Thema: Lüfter Drehzahlregelung
    Heinsberg
    hi habe mir von convod nen 12V 0.2A 2.4W 2300min lüfter geholt der macht mir aber zuviel krach!
    er soll die warme abluft von meinem rechner hinten aus dem schreibtisch raus blasen doch dafür muss er nicht immer auf voller leistung laufen!!
    Hat einer von euch ne enfache drehzahl steuerung für den lüfter??
    wenn es geht wäre ne temperatur steuerung die zwichen 18 und 40°c arbeitet gang cool
    also bei 18°c lüfter aus
    bei 20°c lüfter langsam an
    Bei 25°c lüfter zu ca 20%
    bei 30°c zu ca 40%
    bei 35°c zu ca 60%
    bei 40°c zu 100%
    muss natürlich nicht genau so sein soll nur nen anhaltspunpt geben was ich meine!!
    mit löten und basten habe ich keine probleme nur damit solche schaltungen selbst zu entwerfen
    bis bald danke vorab cu holger
    Detmold
    Wenn es dir nur auf den praktischen Nutzen ankommt, und nicht darauf, dass du's selber baust, würd' ich mir das hier holen: http://www.reichelt.de/inhalt.html?S...OVID=0;TITEL=0
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
    Heinsberg
    jo wäre schohn das richtige aber für 7 euro aus dem katalog bestellen hmm nee!!
    hat keiner ne schaltung dazu?? würde ich schohn gerne selbst zusammen löten
    Also du nimmst einen KTY Temp-Sensor, einen OpAmp (LM324 oder so) und stellst über einen Spannungsteiler das Ausgangssignal ein. Das kommt an einen Transistor dran. Und die Maximalaussteuerung kannst Du mit einer Zener Diode begrenzen.
