Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Suche Sensor, Abstandsmessung Bereich 1mm-0,5mm
    ich Suche wie oben bereits Erwähnt einen Sensor zur Abstandsmessung. Es geht um die Überwachung eines Lagers. Es ist im neuen Zustand 1 mm dick. Bei einer Abnutzung auf 0,5 mm soll die Anlage abgeschaltet werden. Art/Bauform des Sensors ist erst einmal egal. Die Empfindlichkeit sollte so bei 0,01 mm liegen....
    Ich bin für jeden Tip/Hinweis dankbar. Es reichen mir auch allgemeine Infos, die Bauteile Suche ich mir auch eigenständig raus
    Danke! Sonic
    Nicht ganz genau was du suchst, aber sicher auch gut: SHARP GP2Y0AH01K
    Bezgsquelle: http://www.micromaus.de/ < Sensoren
    mfg Luca
    Sollte ein Bild von mir nicht angezeigt werden, einfach eine PM schicken!
    vermutlich suchst du einen berührungslosen Abstandssensor, der zwischen 0 und 1mm misst, und das mit einer Genauigkeit von ca. 0,01mm, richtig?
    Da gibt es ziemlich viele Anbieter, z.B. Sick (OD) oder Waycon (LAS-Z oder LAS-TM) oder vergleichbare. Allen gemeinsam ist ein Messabstand von ca. 30mm!
    Wenn du näher dran musst, kannst du kapazitive Sensoren verwenden (Keyence, µ-epsilon, ...), die haben einen Messbereich von ca. 0,6mm (was ja reicht) und einen Abstand von ca. 0,3mm - kannst du so nahe dran?
    Wie stark "eiert" denn dein Lager?
    Mafas
    hmmm
    Mein Problem ist einfach das ich nur zu Hauf Abstandschalter finde. Ich möchte zwar bei 0,5mm die Anlage abschalten, daber auch wissen wieviel "Reserve" ich aktuell noch habe. Also benötige ich einen Analogausgang der eine passable Ansprechkurve bietet. Beim Messabstand habe ich keine Vorgaben. Da bin ich eigentlich (noch) sehr flexibel. Also formuliere ich meine Frage noch mal um. Ich Suche also einen Sensor im Bereich von 0-1mm mit einer auflösung von 0,01 mm der einen Analogen Ausgang hat. Und derweil Suche ich mal bei Sick und Waycon weiter, vielleicht werde ich ja endlich fündig.
    Danke, Volker
    Hast du dir mein Posting angesehen? der sollte doch passen oder?
    Der Sensor ermöglicht eine genaue Entfernungsmessung im
    Bereich von ca. 4.5mm - 6mm mit einer Auflösung von 50um.
    Farbunabhängig ermittelt der Sensor den Abstand und gibt den Meßwert
    als linearisierte Gleichspannung aus..
    Betriebsspannung : 4.5V - 5.5V=
    Abmessungen : 27mm x 13mm x8.5mm
    Quelle: Micromaus.de
    mfg Luca
    Hallo Volker,
    heißt "analoger Ausgang" = 0...10V oder sind 4...20mA auch ok?
    Gruß Mafas
    ProVeQ weiß immer eine Lösung ... fast immer
    Hallo Luca,
    ja, habe ich. Und leider vergessen zu antworten. Ich habe bei deinem Vorschlag leider nur das Problem das ich bei RS bestellen sollte, ansonsten gibts Probleme bei der Abrechnung. Also habe ich bei RS nach diesem oder ähnlichen Sensoren gesucht und keinen gefunden. Wobei ich befürchte Tomaten auf den Augen zu haben, so kommt es mir zumindest vor.
    Zu Mafas,
    ich habe einen +/- 10 V Eingang auf der Messkarte.
    Hmm... der erste mit Datenblatt bei WayCon
    http://www.waycon.de/fileadmin/pdf/W..._Sensor_IC.pdf
    Aber für 251€???
    http://www.ifm-electronic.com/ifmde/web/ps!select1_10_10_20.html
    Gibts die denn auch noch kleiner?
    Was ist RS?
    mfg Luca
