Seite 3 von 10 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 93
Thema: LED-Matrix-Oszi mit Standbild
    Und gleich noch 'nen Edit hinterher
    Der UAA 180 ist doch der mit Bandanzeige? Den 4017 mit ~300Hz takten, die ausgänge mit Treibern versehen ( NICHTINVERTER! ) und an die Spalten legen, dem UAA 180 das Eingangssignal spendieren und an die Reihen legen- sollte sowas wie einen Spektrumanalyzer ergeben...
    LG
    Jepp, den kann man auch zu ner Dot-Anzeige umfunktionieren.
    Ne Punkt-Matrix bräuchte ich ja, damit ich wellen darstellen lassen kann, richtig?
    Das takten des 4017 wäre kein Problem
    Wie meinst du das, "Die Ausgänge mit Treibern versehen", wie kann ich mir das vorstellen?
    Moin
    Hierzu muss ich noch sagen, dass ich zum Takten nen H-Brücken-Mototreiber und als Signal n Audisignal verwendet habe.
    Dafür läufts Radio, hab zum Zeigen die Signaleingänge an den Lautsprecher des Miniradios gelegt \/
    Hier nun den Clip:
    http://video.google.de/videoplay?doc...67302223&hl=de
    Für Audiosignale soll gedacht sein und scheint es auch zu reichen. \/
    Was für nebenbei, zu LED:
    http://video.google.de/videoplay?doc...66&q=led&hl=de
    Dresden
    Moin,
    wann, wenn überhaupt schläfst du denn?!
    so dachte ich mir das mit der Anzeige... Also bei Bandbetrieb müsste der 4017 ja den Strom von max.12 LEDs aufbringen, geht halt nur mit Treiber ( also Transen), bei Punktbetrieb sollten die 10 mA, die der 4017 kann, reichen.
    Wenn die Helligkeit zu klein ist, bleibt dann immer noch der Treiber.
    TREIBER: Ich schreibe extra langsam, zum mitmalen :
    Ausgang 4017 auf R1, R1 an Basis nPn, Emitter nPn an Masse, Kollektor nPn an R2, R2 an Basis pNp, Emitter pNp an Us, Kollektor an LED-Spalte;
    Damit der pNp sperrt, noch R3 an Us und Basis pNp anschliessen.
    Hoffe, das es nachvollziebar ist, keine lust zum malen
    R1, R2 Basisvorwiderstände, 4k7 oder so, R3, denke mal, auch 4k7.
    Huch, mit falschem Bein aufgestanden, denken fällt schwer...
    MfG Lutz
    Wir haben so viel mit so wenig solange versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit fast nichts zu bewerkstelligen.
  4. #24
    Also das muss ich mir in Ruhe anschauen und mir erstmal auf der Zunge zergehen lassen \/
    Wenn ich das so sehe, habe ich ja schon mal ne Grundlage mit meiner alten Projekt =D>
  5. #25
    Zitat Zitat von FriLu
    Moin,
    MfG Lutz
    So, hab mir jetzt mal die Zeit genommen, das aufgemalt und das nachvollzogen \/
    Hatte bisher immer nur mit "NPN" Transistoren gebastelt
    Nu hab ich ne Frage:
    Ich dachte spontan an ne Art Flip-Flop, der zusätzlich zwischen CMOS (4017) und Treiber geschaltet wird, genauso auch für die Zeilen
    Welche Möglichkeiten gibts es das Bild eines Durchlaufes zu erhalten, bis sich etwas verändert?
  6. #26
    Dresden
    na ja, das geht dann wohl in Richtung digitales Speicheroszi...
    wenn de da ne billige Lösung findest, gibts viel Geld zu verdienen \/
    Ernsthaft: die Anzeige lebt ja davon, das zu jeder Zeit nur eine Spalte aktiv ist, sonst sind die LEDs nur parallel geschaltet.
    Entschuldige, ich muß schluss machen, STARGATE gucken!!
    LG Lutz
  7. #27
    LG Lutz
    Aslo, ich hab da schon Ideen, weiss aber nicht, ob das funzt
    Guck auch grad Stargate
  8. #28
    Hab hier ne interessante Datasheet-Site gefunden:
    http://www.alessioviti.com/lcdprojects/datasheets.htm
    http://www.elec.qmul.ac.uk/staffinfo...lab/cmos40.htm
    Kennt ihr n Monoflop, als besser gesagt n digitalen Schalter mit Set/ Reset-Kontakt, bei dem ein und der selbe Ausgang auf 1 bzw. 0 geschaltet werden kann?
  9. #29
    Dresden
    1.)
    Ein 1/2 4013, ( D-FF ) Inv. Ausgang auf Dateneingang gelegt; Jeder Impuls am Takteingang schaltet die Ausgänge um- Impuls an R setzt Q auf L, Impuls an S setzt Q auf H;
    2.)
    Ein 1/2 4538 ( Monoflop / retriggerbar ) Impuls schaltet Q für definierte Zeit auf H, mit R abbrechbar...
    MfG Lutz
  10. #30
    Hmmm... hab mir das was überlegt, womit ich z.B. ne LED solange leuchten lassen kann, solange wie das Eingangssignal auf 1 ist
    Angeblich können die maximal mit 5MHz getaktet (Umschaltfrequenz) werden, sollte auch ausreichen, oder?
    http://www.talkingelectronics.com.au...html/4013.html
    http://www.talkingelectronics.com.au...Ebook-1d/html/
    EDIT:
    Ih habe noch eine Frage:
    Welche Möglichkeiten gibt es, ein digitales beliebig frequentierendes Signal in ein I/O Signal umzuwandeln???
