Werbung
Bitte helfen bascom Terminal emulator
Wenn ich über RS232 daten sende und diese über Bascom terminal emulator empfangen möchte gehe ich doch folgendermaßen vor :
erstmal alle einstellungen wie baudrate 9600, comportanschluß wie im wikki beschrieben
wenn ich nun Bascom terminal emulator öffne und dann auf FILE UPLOAD FILE gehe kommt nur
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC....... raus
was mach ich falsch???
folgendes vorher geprogt
$regfile = "m32def.dat"
Dim I As Byte
$crystal = 8000000
$baud = 9600
I = 0
Incr I
Wait 2
Print "Hallo " ; I
End
Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
Terminal Emulator
Hallo alper,
was willst du da denn machen?
Dein Prog (in einem AVR) sendet via RS232 die "Hallos". Im Fenster des BASCOM-Terminal-Emulators solltest du dann die Hallos schon sehen können.
"Upload File" brauchst du dazu überhaupt nicht.
Gruß Dirk
hmmm,
hab das prog mit Bascom geschrieben,mit ponyprog auf den atmega32 gejagt und dann denn emulator geöffnet.
es hat sich absolut nichts getan.die anschlüsse am comport sind aufjedenfall richtig ich meine rx,tx und ground ( 2,3 und 5) hab das rnbfraboard1.2 board
es sollte doch hallo erscheinen es tut sich aber nichts??
Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
Emulator
Hallo alper,
klingt gut. Wie sieht's mit dem Programmierkabel aus?
Das muss auch angeschlossen bleiben!
Gruß Dirk
ist auch drauf, muss mal morgen nachmessen ob da überhaupt was passiert am max232.hyperterminal klappt auch nicht [-(
hab auch immer diese startprobleme
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
Lesezeichen
