- Eleshop Messgeraete Angebote    Werbung
Thema: Bitte helfen bascom Terminal emulator
    Wenn ich über RS232 daten sende und diese über Bascom terminal emulator empfangen möchte gehe ich doch folgendermaßen vor :
    erstmal alle einstellungen wie baudrate 9600, comportanschluß wie im wikki beschrieben
    wenn ich nun Bascom terminal emulator öffne und dann auf FILE UPLOAD FILE gehe kommt nur
    CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC....... raus
    was mach ich falsch???
    folgendes vorher geprogt
    $regfile = "m32def.dat"
    Dim I As Byte
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    I = 0
    Incr I
    Wait 2
    Print "Hallo " ; I
    End
    Terminal Emulator
    Hallo alper,
    was willst du da denn machen?
    Dein Prog (in einem AVR) sendet via RS232 die "Hallos". Im Fenster des BASCOM-Terminal-Emulators solltest du dann die Hallos schon sehen können.
    "Upload File" brauchst du dazu überhaupt nicht.
    Gruß Dirk
    hmmm,
    hab das prog mit Bascom geschrieben,mit ponyprog auf den atmega32 gejagt und dann denn emulator geöffnet.
    es hat sich absolut nichts getan.die anschlüsse am comport sind aufjedenfall richtig ich meine rx,tx und ground ( 2,3 und 5) hab das rnbfraboard1.2 board
    es sollte doch hallo erscheinen es tut sich aber nichts??
    Emulator
    Hallo alper,
    klingt gut. Wie sieht's mit dem Programmierkabel aus?
    Das muss auch angeschlossen bleiben!
    Gruß Dirk
    ist auch drauf, muss mal morgen nachmessen ob da überhaupt was passiert am max232.hyperterminal klappt auch nicht [-(
    hab auch immer diese startprobleme
    Werbung      fchao-Sinus-Wechselrichter AliExpress
