Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: ir transceiver sendet nicht (die 100.)
    Schenefeld
    da bin ich wieder!
    vielen dank für eure bemühungen, aber die bauteile hab ich alle überprüft, spannung ebenfalls.
    terminalprog ist hyperterminal.
    vielen dank für alles, aber eine langwierige multimetersitzung, die die verbindungen auf der platine mit eingeschlossen hat hat das problem aufgedeckt:
    es handelte sich um fehlermöglichkeit d), mit der wohl kaum einer gerechnet hätte: leiterbahn auf der platine defekt!!! und zwar die zwischen R6 und dem poti.
    eine kleine kabelbrücke hat das problem gelöst, nun funktioniert alles einwandfrei!!!
    ich bin heilfroh endlich mit dem programmieren anfangen zu können, und euch allen sehr dankbar, auch wenn es ein anderes problem war.
    aber vielleicht der hinweis an andere verzweifelte jeglicher problematiken:
    macht nicht den gleichen fehler wie ich, und geht davon aus, dass die platine in ordnung ist.
    ist bestimmt ein ungewöhnlicher fehler, aber bei mir funktioniert nie etwas auf anhieb....
    hann münden
    wo hattest du den schaltplan der platine her?
    Schenefeld
    der is (zumindest bei mir) in der dokumentations pdf auf der cd. ganz unten.
    hann münden
    ok, iss klar, ich dachte du hättest auch einen platinen layout...........
    aber egal muß auch so gehen, werde meine auch mal checken
    Milda
    na dann: herzlichen glückwunsch! viel spaß beim programmieren =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    hann münden
    @drue
    mein transceiver funzt jetzt, war auch was mit der Platine, kurzschluß einer Leiterbahn nach Masse, hatz mich etwas Zeit gekostet bis ich das raus hatte .-)
    Milda
    super sache... das ist ein problem das recht schnell auch beim asuro auftreten kann, denn alles was nicht leiterbahn ist auf der platine ist masse. aslo schon vorsichtig sein!
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Schenefeld
    danke damaltor!! werd ich haben!!
    asuro321, freut mich für dich wenn deiner nun auch funktioniert!
    nun noch etwas C lernen, aber das sollte schnell gehen, etwas programmiererfahrung hab ich ja schon, und morgen is wieder ne vorlesung programmiermethodik *freu*
