Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Step down regler von 48 => 36Volt gesucht
    Hannover
    kennt jemand ein Step Down IC das für ein einfaches sekundär getaktetes Netzteil taugt??
    Muss 48 Eingangsspannung auf 36V reduzieren bei ca 22 A
    22 A
    *lol*
    Hannover
    solte das so schwer sein???
    Das Serienmässig verbaute 48=>12 mit 25A macht jetzt nicht so den komplizierten Eindruck.
    ICh werde wohl nachher nochmal reinsehen und die gleichen Bauteile verwenden
    Du kannst dir einen TL497 mit entsprechenden Transistoren an den Strom anpassen
    Hannover
    der geht aber nr bis 15V bzw. 35V Ausgangspannung?
    Oder gibt es da einen High Voltage Version von?
    Geht nur mit zusätzlicher Beschaltung.
    Aber LTC1149 geht bis 48V.
    Es ist aber alles nur eine Frage des Aufwands. Ich habe einen Step-Down-Regler mit einem LTC1148 von 56V nach 24V, lt. Datenblatt max.Vin 20V. Aber leider keine Schaltung davon.
    Weissensberg / Bodensee
    Sind die 48V die maximale Spannung? Bei 48V Batterie kanns nähmlich bis 53V werden will sagen der IC, wenn nicht über eigenen Spannungsregler versorgt, muss dann 60V abkönnen.
    Die 22A sind nur mit ner zusätzlichen Beschaltung zu schaffen. Kann man mit einen der Simple Switcher LM25xx mit dem Suffix HV und zusätzlichen FETSchalter funktionieren.
    ? Kann man da nicht das (wohl vorhandene) Netzteil umstellen auf die 36V?
