Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Kapazität messen
    Kapazität messen
    Ich würde gerne die Kapazität von 2 Kupfer-Leitungen ausmessen.
    Jedoch nicht nur einmal, sondern stetig.
    Deshalb wollte ich fragen, wie das am einfachsten und relativ genau funktioniert.
    Gibt es schon Bausteine dafür, die das können?
    Danke für eure Antworten.
    MFG Christian
    Für paktische Schaltungen kannst Du auch bei den Feuhtesensoren nachsehen die mit kapazitiven Sensoren arbeiten.
    allgemein:
    http://www.klausrohwer.de/privat/hob...mess/index.htm
    Im moment würde mir einfallen, du könntest eine bestimmt frequenz auf die beiden leitungen geben und den strom ständig messen, dadurch kannst du die kapazität dann ja ausrechnen wenn du die spannung noch weißt.
    Das kommt aber drauf an ob die kupferleitungen miteinander verbunden sind oder nicht, erklär dein problem doch mal genauer
    Danke für euer Bemühen.
    Ich habe schon ein Bauteil gefunden.
    AD7142
    MFG
