Thema: Bluetooth Modul
    Bluetooth Modul
    Ich möchte meinen Atmega 128 über die serielle Schnittstelle an eine Bluetooth Module anschließen.
    Welches Bluetooth Modul bei welchen Händler ist da zu empfehlen?
    Grüsse Peter
    Rendsburg
    Wenn etwas klemmt, wende Gewalt an.
    Wenn es kaputt geht,
    hätte es sowieso erneuert werden müssen.
    Hallo Peter,
    ich kann dir das BlueSMiRF von SparkFun bestens empfehlen.
    Vorteile:
    * 3-10V Versorgungsspannnung
    * 5V TTL tolerante Signalpegel, kein Pegelwandler notwendig
    * 6poliger SIL Anschluß (2,54mm Rastermaß) nur VCC, GND, RX und TX werden benötigt.
    * Class 1 Modul bis 100m Reichweite (mit externer Antenne >100m)
    Nachteile:
    * kein Distributor in Europa
    * teuer, ca. 80€ aufgrund der hohen Transportkosten
    Das Modul läuft schon eine Weile ohne Probleme auf meinem Asuro und ct-Bot.
    Gruß m.a.r.v.i.n
    Danke für den Tipp
    Werde nächste Woche das BlueSMiRF Modul bestellen.
    Bin schon gespannt!
    Grüsse
    Peter
    @Peter_M
    hast du das Modul erhalten...?
    Bitte poste mal deine Erfahrungen.
    Hi
    bin leider noch nicht dazu gekommen das Modul zu bestellen. (Weihnachts Stress) Wenn ich es bekommen habe,werde ich mich melden und berichten.
    Grüsse
    Peter
