- 3D-Druck Einstieg und Tipps    Werbung
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Kippschalter mit Erdmagnetfeld
    Hattingen
    Hi Tobi, hast du die Einbaulage des Sensors beachtet?
    Evtl. reicht auch die Verstärkung nicht?
    Du kannst es doch auf dem Labortisch ausprobieren, oder?
    Drehen die Raketen sich eigentlich um die eigene Achse?
    Dann kann man mit einem Kompasssensor ja diese Drehung erkennen.
    Im Umkehrpunkt, dürfte sie nicht drehen, da v=0 ist und das Leitwerk sie ja bremst.
    Sigo
    ich denke wenn die Eigenrotation in der Steigphase groß genug ist, drehen sie auch über den Umkehrpunkt hinaus weiter. Oder!
    Selbst professionelle Raketen drehen sich in der Steigphase. Dies wird erst wieder im Weltall ausgeglichen.
    Habe das schon oft bei Raketenstarts gesehen.
    Vermute daß dann, ähnlich wie bei einer Gewehrkugel die Flugbahn stabiler ist, oder?
    Gruß, Klingon77
    PS: Fällt mir gerade so ein - ist möglicherweise auch quatsch...
    Angenommen Du nimmst ein Stück Rohr oder besser eine kleine Linearführung mit einem kleinen Gewicht und einem Drucksensor unten drunter. Das Ganze in längsrichtung (Flugrichtung) eingebaut. Am Punkt des geringsten Druckes hast Du Deinen Scheitelpunkt...
    Werbung      12V Akku bauen
