- Modernes Energiemessgeraet
Seite 3 von 7 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 63
Thema: Alu bearbeitung
  1. #21
    naja ich brauch aber irgendwo alu wo ich 100m rumlöten kann
    Seis drum mir geht es nur darum, den Hobby Charakter nicht zu vernachlässigen. Dass es besser ist zu schrauben statt zu löten sollte den meisten hier auch klar sein. Nur manchmal geht es eben nicht. Ich hab bei meinem Roboter so eine Stelle da kann ich nicht Schrauben, ich hab einfach keinen Platz mehr. Also entweder glebe ich oder ich löte. Alles andere ist noch mehr Käse.
  2. #22
    Zeig mal her die nakkedei, vielleicht fällt "uns" da ja was ein
    ein Alumagnet odersowas
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
  3. #23
    Ach Hanno,
    was ist denn in dich gefahren? Lies doch erst die Postings, auf die du versuchst, zu antworten.
    Wo ist denn für das Hobby Basteln das Schweissen empfohlen worden? Ist es soo schwierig ein paar handwerklichen Details zu folgen? Na gut, ich werds nochmals zusammen fassen und ergänzen:
    Weichlöten für Fahrgestelle ist aufwändiger als Schrauben und aufwändiger als Nieten + Kleben. Vom stumpfen zusammenlöten kann nur abgeraten werden, da es weniger zuverlässig ist, als die anderen Varianten. Weichlötstellen sollen nicht auf Zug belastet werden. Zusätzlich hängt das Weichlöten noch von der Einhaltung der engen Toleranzen des Kapillarspalts ab. Das macht eine Fachgerechte Weichlötverbindung sehr aufwändig. Das Schweissen würde ich nur bei der Serienfertigung von gewichtsoptimierten Geräten empfehlen. Was ich allgemein empfehle für das Bauen von von Rahmen und Gestellen aus Aluprofilen ist das Schrauben, wenns zerlegbar oder veränderbar sein soll und das Nieten unter Verwendung von Knotenblechen mit zusätzlicher Verklebung, wenn es unverändert bleiben soll.
    Auf jeden Fall wünsche ich allen Robotikern viel Spass mit ihrem Hobby oder ihrer Arbeit - je nach dem was es gerade ist.
    Hier zum Beispiel hab ich den Fall.
    Auf dem Bild seht ihr das innenleben meines Roboters. Die Scharniere die den Deckel (durchsichtig grün) halten müssen am Rahmen (rot) befestigt werden.
    Wie ihr seht ist an diesen Punkten aber so gut wie kein Platz um irgendwie Winkelbleche oder weitere Schrauben anzubringen.
    Zum vergrössern drauf klicken.
    Also wollte ich die weichlöten an mein Gehäuse.
    Aber vielleicht habt ihr ja andere Vorschläge
  5. #25
    Osnabrücker Land
    also, erstens ist das Material zu dünn zum Schweißen! Das kannste ab 4mm bis 5mm Materialdicke machen. Das brutzelt Dir wech!
    Warum machst Du die keine U-Profile und schraubst sie an den anderen Uprofilen fest (das sind doch schon Muttern zu sehen), oder eben du nimmst Winkel eben nach "unten" hin, eben auch an den vorhandenen Muttern ... mein Robotergott, das sieht nach keinem Problem aus ...
    .. oder Du nimmst einen kleinenBLock aus Plexiglas ... menno
    ... übrigens schöne Zeichnung, was'n das fürn Programm?
    Ich kann mir keine Signatur leisten - bin selbständig!
  6. #26
    also LÖTEN würd ich da noch lang net probieren .. geht ja die schöne rote Farbe kaputt
    nee: (hab mal MSpaint benutzt )
    Möglichkeit 1:
    einfach nochmal n alu u-profil .. oder auch nur L-profil
    Möglichkeit 2:
    Nen block und längere schrauben komplett durch (gewindestange)
    (soll schraffiert sein...)
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
  7. #27
    Die schöne rote Farbe.... oh Gott !!!! ....ja du hast recht
    Ok von Schweissen war nie die Rede abgesehen davon sind die Profile 4mm dick ^^ (steht ja kein Masstab oder Referenz dabei).
    Block ist ne Idee noch ein U-Profil reinbauen mhm auch möglich müsste ich schauen ob ich irgendwo ein passendes finde.
    ich bin allerdings dann so ein freund von billigem Material sowas wie Holz für Blöcke ist leicht und kost fast nix.
    Achja fast vergessen:
    Catia CAD Programm
  8. #28
    Wenn wir in einem Fall schon vom Aluminium löten auf Holzklötzchen anschrauben gekommen sind wäre ja die Aufgabenstellung von Devil noch einmal interessant.
    Wie sieht es da mit der Konstruktion und den Anforderungen aus?
    hinterm Mond
    Ich verfolg das Thema jetzt schon eine Weile.
    Ich habe damals schonmal zu einem anderem Thread meine Meinung
    gesagt, verstehe nicht warum jetzt nochmal damit angefangen wird,
    wo es grossen Wiederspruch gegeben hat.
    Ich bin der Meinung, das man Schrauben dem Löten vorziehen sollte.
    Gibt eine menge Nachteile, die dafür sprechen.
    Die Belastungsrichtung muss beachtet werden, grosse Kontaktfläche notwendig,
    die Teile müssen an einer anderen Stelle wieder demontierbar sein,
    verzug beim löten, sieht nicht sonderlich schön aus, geringe Genauigkeit usw..
    Beim Schweissen ist es noch "schlimmer"
    Allerdings ist es bestimmt intressant für manche Leute sowas mal gemacht zu haben,
    dann würde ich das aber 1. an einer Stelle machen wo man das später
    auch sieht und mal zeigen kann 2. wo keine grosse Belastungen auf die Lötverbindung wirken, also nur so als Ziernaht.
  10. #30
    Du hast doch schon das passende:
    du nimmst das gleiche was du schon als "Längsträger" hast,
    und setzt das so, dass ein teil im andere u ist, und der andere aussen ..
    äääh...
    *MS-Paint -lädt*
    #hochladen#
    da:
    nur dass dus eben nciht so hochkant reinschiebst, sondern das eine nach hinten umklappst.. äm
    *pinsel* gleiche teile, 2mal u-profil, aber das eine eben "nach hinten" geklappt
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
