Thema: Frage zum Modell des Bipolar-Transistors
    An der Saar
    Ich versuch gerade, den bipolaren Transistor zu verstehen .
    Mit den Formeln in der deutschen Wikipedia komm ich net zurecht. Direkt in der ersten Formel tauchen nichterklärte Indizes und Variablen auf...
    Im linearen Verstärkungsbereich geht der Kollektorstrom linear mit dem Basisstrom:
    I_C = h * I_B
    Dabei sind Kollektor C und Emitter E mit Festspannungen verbunden, zB E=0 und C=U. Wie sieht das nun aus, wenn ich einen Widerstand R zwischen C und U hänge?
    Wie ist dann der Strom durch den Transistor bzw. durch den R?
    Kann ich dann einfach so rechnen?
    1/I_C = R/U + 1/(h*I_B)
    Für R=0 und R->oo kommt zumindest mal das richtige raus...
    Disclaimer: none. Sue me.
    Solange der Kollektor-Widerstand den Strom nicht begrenzt, also der Spannungsabfall am Widerstand nicht größer ist als U- (U_C-E_sat) gilt deine erste Formel nach wie vor. wird dann der Basistrom weiter erhöht, geht der T in die Sättigung über, der C-Strom erhöht sich nicht mehr, das ist dann der Schalterbetrieb.
    Also: im linearen Betriebsbereich hat der Kollektor-Widerstand keinen Einfluss auf den Kollektorstrom. Nur so sind (Spannungs-)verstärker mit Transistoren überhaupt erst möglich.
    Gruß, Rene
    An der Saar
    Ok, danke.
    Genau das will ich auch damit machen. Einen (möglichst linearen) Spannungsverstärker.
