Ergebnis 11 bis 20 von 47
Thema: Selbsttest: Linienfolgesensoren funktionieren nicht
    Milda
    hmmm.... naja das programm ist ja schon drauf...
    mal alles kontrolliert was wir oben geschreiben haben?
    du kannst versuchsweise die datei selftest.hex von der cd neu flashen. die hat genau den inhalt des selbsttests, da kannst du dann wenigstens fehler im programm ausschliessen (welche aber eigentlich unglaublich selten vorkommen bei den vorprogrammierten prozessoren).
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ferdinand
    jo das glaube ich auch !
    was ist mit dem seiten ferkert heit fileicht stimt da was nicht
    und muss die front LED jetst leuchten ? wen die ir Transistoren getestet werden ????
    habe schreiben erst heute gelernt.
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    @damaltor
    njet das haste falsch verstanden
    es ist freilig egal wie rum die wiederstände drinn sind.
    allerdings nicht egla, ob zwei wiederstände um 90 grad verdreht sind.
    immer genau zwischen 2 zusammenhängenden löchern gelötet
    genau das hab ich gemeint.
    Milda
    das seitenverkehrte zeug kommt später.
    meiner meinung nach muss die led leuchten. ist aber nciht so schlimm.
    befolge die tips die wir oben geschreiben haben.
    --> du hast nicht linientest und odometer test verwechselt?
    --> probier mal, ein weisses blatt papier unter den asuro zu legen (während des selbsttests)
    --> probier mal, die Sensoren mit einer schreibtischlampe ö.ä. direkt anzuleuchten (ebenfalls während des selbsttests). passiert da was? evtl auch mal nur einen beleuchten (bzw den anderen abdunkeln)
    es könnte sein, dass bei dir dir ein paar wiederstände verdreht sind, also du die markierung wo das beinchen reinkommt nicht beachtest hast.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    mhh. poste mal n bild von deinem asuro.
    nur um ganz grobe fehler auszuschliesen
    du meinst die odometire?
    Milda
    nee ich vermute er meint die fotosensoren auf der unterseite. es geht auch um die front led und so... irgend was stimmt da nich so ganz
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    ich meine das "ir"
    die liniesnsesore haben nix mit infrarot zu tun.
    jo genau die forne unten
    ich fersuche mal ein bilt zu mache das man gut sehen kan aber
    ich bin elektroniker für ntribs technik ind mein bruder studirt techniche informatik also bei der sicht kontrolle können wir beite nichts finden
    ich mach mal ein baar bilder
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    Milda
    das ist wahr... naja mal sehn wanns ein foto gibt...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    hir die bilder
    status led war falschrum drin ist beim raus löten kaput gegangen hab sie durch 2 normale mini leds ersetst
    die bilder sind zu gros wen ich die klen ermace dan bringt dise sicht kontrole nichts
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
