Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: kopfhöhrer als kleine lautsprecher für asuor
    also leute ich dachte mir mein asuro würde mit ton mehr her machen
    habe kopfhöhrer die in der mitte des kabels einen riss haben,
    ich habe jetzt diese kopfhöhrer genommen und an eine batterie angeschlossen aber da kommt nix raus kann mir mal einer sagen wie ich ton aus diesen dingern bekomme.
    thx
    Da wirst du eine Ton anlegen müssen, von einem Tongenerator oder du programmierst dir auf einen freien Ausgang einen Ton.
    gibt es lautsprecher die mann einfach an eine stromquelle anschließt und die dann ton machen. ich brauche nix besonderes irgend ein ton
    Summer und Piezo-Schallwandler mit eingebauter Elektronik, gibt's eigentlich bei jedem Elektronik-Händler.
    Wenn's einfach nur ein Ton sein soll, müsste doch ein einfacher Pieper reichen, z.B. so ein "Licht-an-Warner " aus der Auroabteilung im Supermarkt. Der ist dann allerdings für 12V. Im Elektrohandel findest du sowas aber bestimmt auch für andere Spannungen.
    In irgendeine Spielwarenabteilung findest du bestimmt auch was billiges lärmendes, das man auseinaderrupfen kann.
    Oder so eine lärmende Glückwunschkarte? Ist doch bald Weihnachten - da solle es das Zeugs doch an jeder Ecke geben.
    Wenn ein bischen professioneller werden soll, kannst du bestimmt auch so einen Beeper nehmen wie er auf dem RN-Control drauf ist. Dann musst du die Töne allerdings selber generieren. Wenn du das per Controller machst kannst du dafür aber auch gezielt bestimmte Töne erzeugen.
    danke für die
    antwort
    Südwestdeutschland
    Wenn Du einfach nur irgendwelche Töne brauchst, kannst Du die mit den Motoren erzeugen:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...c.php?p=216025
    Gruss,
    stochri
    ich weiß nachteil er fährt dann nicht
    wie muss so ein Ton für einen normalen Lautsprecher (oder einen Kopfhörer) überhaupt aussehen?
    muss das Sinusförmige Wechselspannung sein, oder gehts auch rechteckig?
    und von wieviel bis wieviel Volt muss das laufen?
    rechteck geht auch, klingt etwas anders als sinus.
