Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Relais-Modul verwenden?
    Zitat Zitat von veryxRV
    Hab ich gemacht. Die Spannung ist gut bei 4,8V. Habe auch mal direkt 5V an des Relais an sich (nicht an den Pin, sondern an das Bauteil) geschaltet, dann funktioniert alles Einwandfrei... Ich denke mal, der Kondensator ist kaputt, das ist das einzige Bauteil, was einfach vorhanden ist. Das würde auch erklären, warum beide Relais nicht funktionieren... Ich habe auch einen Ersatz-Kondensator, aber wenn ich den anlöte, ist meine Garantie futsch
    Hallo.........
    Dreh das Teil mal um und sieh nach ob bei den SMD Widerständen
    jeweils der Widerstand fehlt, der unmittelbar an der Basis vom Transistor
    liegt. Er darf nämlich nicht bestückt werden !
    Wenn er eingelötet ist, welchen Wert hat er?
        O  O
          O
          []     <--- muss fehlen
    Hallo.........
        O  O
         O
          []     <--- muss fehlen
    Du meinst diesen kleinen rechteckigen? Der ist jeweils angelötet und hat den Wert 222 .. hm..
    JA, mach ihn raus, dann is alles gut.
    Wenn du dir nicht traust, dann kannst ja erst mal einen rauslöten.
    Wenn ich das tun würde, wäre ja meine Garantie verfallen und ich könnte das Relais nicht mehr einschicken. Habe mittlerweile eins zum Austausch bestellt, weil ich auch etwas in Eile bin. Danke trotzdem!
    Da verfällt deine Garantie nicht, weil die Widerstände ja gar nicht bestückt
    sein dürfen.....es also ja keiner merkt (wenn du die Platine nicht bratest)
    Hi!
    So hab sie abeglötet und es hat geklappt! Danke
    Es ist allerdings eine Frechheit, dass diese Widerstände selbst bei dem zweiten, das ich zugeschickt bekommen habe, aufgelötet waren! Dazu waren auch noch bei beiden die Pins verbogen [-(
    Hi!
    Ja, das ist natürlich nicht ok. Aber das ist der Bestücker der schludert.
    Das ist schwerlich so genau zu kontrollieren. In deinem Fall wusste ich,
    dass sowas schon mal vorgekommen ist.
