Thema: AtMega8 und PonyProg
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Dennis2006
    Hi!
    Ich habe folgende Schaltung aufgebaut:
    Nun sind bei K1 die Pins 1-5.
    Ich gehe davon aus, dass die Pins wie folgt belegt sind:
    1 => GND
    2 => RESET
    3 => SCK
    4 => MOSI
    5 => MISO
    Ich habe auf meiner Platine aber statt der 5er Stiftleiste eine SUB D Buchse verwendet. Und diese wie folgt belegt:
    1 => MOSI
    2 => nicht belegt
    3 => RESET
    4 => SCK
    5 => MISO
    6 => GND
    Als Programmierkabel verwende ich:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...ogrammierkabel
    Die SUB D Buchse verbinde ich mit einem 1:1 Kabel mit der SUB D Buchse des ISP Dongles.
    Jedoch bekomme ich keine Verbindung zum Controller. Weder über PonyProg noch mit BASCOM. Wenn ich versuche die Verbindung aufzubauen blinkt die LED auf der Platine einmal kurz.
    Woran kann das liegen?
    Danke!
    Dennis
    An der Saar
    Die LED1 blinkt? Kann eigentlich nicht sein bei der Schaltung
    Es sei denn, du hast schon ein Programm auf dem µC das die ansteuert.
    Während des Proggens muss die LED aus sein (PB0 ist high-Z), ansonsten ist was tierisch faul!
    Noch was: AREF solltest du offen lassen, es sei denn du verwendest den ADC und hast ihn auf enternal VREF eingestellt.
    Chech mal den Prog-Adapter, der ist ja recht kompliziert... (im Vergleich zu Scotts Adapter).
    Disclaimer: none. Sue me.
    Hi!
    Das ISP Dongle habe ich fertig gekauft. Sobald ich Spannung auf die Schaltung gebe, leuchtet die LED. Versuche ich zu programmieren, geht sie während des Versuches aus.
    Ja es ist schon ein Programm auf dem Controller.
    Sind denn die Anschlüsse so richtig wie ich sie beschrieben habe? Also an der SUB D Buchse?
    Danke!
    Dennis
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von albundy
    Also bei dem ATMEL Dongel sind Pin 7,8,9 auf GND und nicht Pin 6.
    Hi!
    Danke für die Antwort!
    Hatte das auch schon bemerkt und eine provisorische Brücke gesetzt. Funktionierte aber immer noch nicht. Dann habe ich die Verbindung zu Pin6 nach GND unterbrochen und eine Verbindung zu Pin7 hergestellt. Und sieha da es läuft:
    Ich denke ein ausreichendes Programmierboard. Habe die Controlleranschlüsse nochmal seperat auf eine Buchsenleiste geführt und mit dem Jumper kann man die LED vom Port PB0 trennen und mittels Brückenkabel und Buchsenleiste mit einem anderen Port zum Testen verbinden.
    Danke!
    Dennis
