hab folgende Frage: ich muss ein, was zeit und amplitude betrifft sehr genaues rechtecksignal erzeugen, mit einstellbaren puls/pausen verhältnis. Da ich auf meinem board ein fpga zur Verfügung habe wollte ich den auch nutzen. Das Problem ist, dass der fpag 3.3V mit (Bezugsmasse Digital Ground) hat , ich aber 5V (gegen analog ground) benötige. Potentialdifferenz zwischen beiden grounds ca. 0.2V.
Ich hatte mir gedacht, einen npn transistor mit dem fpga anzusteuern. Am Kollektor des npn sollen über einen Widerstand 5V (analog) liegen.der Abgriff erfolgt natürlich am Kollektor. Das Problem hierbei ist die UCE des npn, die wohl nie auf 0V runtergehen wird. Gibt es eine Möglichkeit sie sehr klein zu halten?
Eine andere Möglichkeit wäre, die 3.3V vom fpga einfach mit einem opamp zu verstärken, dabei muesste man allerdings die 0.2V unterschied zwischen digitaler und analoger masse berücksichtigen.
Welche Lösung wäre vorzuziehen bzw. gibt es eine weitere? Hab leider null praxis und wäre für jede Anregung dankbar
gruss
kristian
