Thema: Kurze frag zum L293D
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von PsychoElvis64
    Leipzig
    Hej Leute,
    ich habe einen Roboter Arm der mit normalen Motoren ausgestattet ist und Kontakte zum erkennen in welcher Stellung er steht. Es geht mir aber um das ansteuern der Motoren.
    Ich will dazu den L293D nutzen weil ich davon mehr als genug da habe nun meine frage kann ich die Leistung des L293D dadurch erhöhen wen ich Pro Motor einen Nutze und die Pins zusammen lege?
    Pin. 2-10 (Eingang a) 7-15 (Eingang b)
    Pin 3-11 und 6-14 (Motoren)
    Haut das so hin?
    Die Pinzuordnung solltest du noch mal prüfen. Ansonsten dürfte es klappen. Beim L298, der ja technisch recht ähnlich ist, wird diese Möglichkeit jedenfalls explizit genannt.
    Leipzig
    Danke!! Pin Ordnung? fehler?? wo ???
    Ups, scheint doch zu passen. Ich hab nur in Blockdiagram in Datenblattgeguckt, da waren die Nummern für das SMD-Gehäuse angegeben...
    Leipzig
    Okay so dan währe alles geklärt danke !!!!
