Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Wasserdruck Sensor
    Wasserdruck Sensor
    Hallo.
    Ich Suche einen Wasserdruck Sensor. Wo gibt es sowas günstig?
    Brauchs für meinen Springbrunnen.
    Gruss
    Ron
    Nähe Mainz
    Schau mal bei robotikhardware.de. Da gibt es einen Füllstandsensor.
    Der wird die wahrscheinlich nur etwas zu teuer sein
    Einen anderen kenn ich aber nicht
    jon
    www.roboterfreak.de
    Südpfalz
    hab hier einen von Althen, der ist ganz brauchbar.
    AGS4001-3L-10-G
    0 - 10 Atm,
    output 0 - 5V
    supply 13 - 30V
    http://www.druck-messtechnik.de/inde...?MGID=10&ID=99
    war auch recht günstig, € 120 so drumherum +/- wenn ich mich recht erinnere
    Danke!
    Ich Suche eine der Wasserdicht ist! Weil es in meinem Springbrunnen messen wird.
    Was ist der Bar Bereich in einem Springbrunnen? (0...10?)
    Südpfalz
    ich denk 10 ATM sind schon einiges. Was ist denn für ne Pumpe drinne?
    Kreisel 1 - 2 - mehrstufig, Kolben, Drehkolben, Exzenterschnecke?
    So'ne normale Teichpumpe mit einem Schaumaufsatz, einstuffig und nicht regulierbar.
    Was meinste mit 10ATM ?
    Südpfalz
    atm = Atmosphären = Bar
    Die Druckberechnung ist hier eigentlich simpel.
    Eine Wassersäule von 1m erzeugt am Boden des Gefässes einen Druck von ca. 0,1 bar. Um auf 10 bar zu kommen, muss Dein Springbrunnen also schon 100m tief sein....
    Wenn Du keinen passenden wasserdichten Drucksensor findest, kannst Du auch einen normalen Drucksensor (z.B. den hier nehmen. Dann brauchst Du nur noch ein Röhrchen, dass Du senkrecht in den Brunnen stellst (so dass kein Wasser reinläuft) und einen kleinen Schlauch, um das Röhrchen mit dem Sensor zu verbinden. Der gemessene Druck entspricht dem Druck am Boden des Brunnens. Funktioniert tadellos, habe ich selbst schon zur Füllstandsmessung verwendet.
    Gruß,
    askazo
    Besten Dank!
    Weil das Wasser sich ja ständig bewegt durch den Wasserstrahl, bleibt der Druck in einem kleinen Schwankbreich?
    Gruss
    Ron
    EDIT: Wasserstand muss +- 1 cm sein, ist dies so möglich?
    10m = 1bar
    1m = 0.1bar
    1dm = 0.01bar
    1cm = 0.001bar = 1mbar
    Also Brauchst du einen Sensor mit einer auflösung von 1mbar.
    Mfg Luca
    Sollte ein Bild von mir nicht angezeigt werden, einfach eine PM schicken!
