Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Durchflussmengen Sensor
    Wie wärs mit einem vom Conrad?
    z.B. http://www.conrad.de/goto.php?artikel=150149
    Ich hab damit mal ne Messung zur Ermittlung von Wischwasserverbrauch gemacht. Gibt da ja auch andere.
    (OT)
    Dann muss das Mischungsverhältnis Luft-Benzin noch ziemlich genau stimmen, sonst explodiert nix...
    Autos, die bei einem Unfall einfach so explodieren gibts nur in Hollywood...
    Hi
    Jupp, einen der Kollegen Deines Links hab ich bereits ins Auge gefasst, allerdings nen etwas preiswerteren
    Bei hoch gegriffenen 10l/100km und humanem Fahrstiel sollten diese 10l in einer Stunde benötigt werden.
    Da's nen Diesel ist, wird etwas mehr gefördert (schmieren der ESP/Düsen), sagen wir das Doppelte, wären 20l/Std max.
    Käme ich auf ein Maximum von 0,33l/Min - wäre der Günstigste mit maximal 0,8l/min (fast das 3-fache) eigendlich ideal, da dieser Sensor auch am weitesten herunter reicht (0,015l/min).
    Wie dem auch sei, weshalb die KFZ nicht reihenweise explodieren ... ich hätte die Pumpe anders gebaut
    Posti
    Achtung falls der preiswerte ne Sinus-Ausgabe hat... Die is nicht so einfach auszuwerten wie der von mir genannte mit schönen Flanken...
    Welcher ist es denn?
    Hi
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=155374
    Signal per Hallsensor, dürfte ein Rechteck sein.
    Entprellen muß ich das Signal normal ja nicht mehr, wäre in der Interrupt-Routiene auch nicht wirklich praktikabel
    Versorgt wird damit ein PicAxe, der die Impulse mithält, gegeneinander abzieht (Rückleitung geht ja wieder in den Tank) und diese Daten an einen weiteren µC sendet, der ne 7-Segment-Anzeige ansteuert.
    Was der dann aber anzeigt, und wie ich das realisiere, ist noch nicht raus.
    Das Programm für Pic-I ist soweit fertig, werde es aber noch absegnen lassen ... besser ist das.
    Posti
