Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Spannungsregler paralell schalten
    Euskirchen-Großbüllesheim
    @Yossarian
    Hier geht es um 74V * 0,5A = 37W Verlustleistung, welche aus Halbleitersicht die Leistung eines Heizkraftwerks ist, die abgeführt werden will.
    Ein kleiner Kühlkörper, z.B. Pentium 1 Kühler ohne Lüfter wird da nicht reichen, ich tippe auf 2...4 Kühler MIT Lüfter.
    Aus Halbleitersicht ist dann auch noch Hochspannung vorhanden.
    Ich empfehle einen ganz kleinen Printtrafo 8V~ mit Gleichrichter, Siebelko und 6V-Regler. Auch der benötigt noch einen Kühlkörper.
    Optimal ist und bleibt ein StepDown-Wandler, der benötigt nur einen sehr kleinen Kühlkörper, bei 0,5A vielleicht sogar überhaupt keinen.
    MfG Karl-Heinz
    deswegen habe ich geschrieben
    und die Abwärme fürs Händewärmen gebraucht
    weiterhin kam von Christoph2 der Einwand
    Ein step down wandler ist aber nicht nur ein Teil, das ist eine ganze schaltung, oder. Es ist nämlich wichtig, dass es klein wird.
    und vorher
    (Mit einem kleinen Kühlkörper, zb pentium 1 kühler ohne Lüfter
    was ja ein Widerspruch ist
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Erlangen
    Was wird passieren, wenn zwei Spannungsstabilisatoren(7805 etc) parallelgeschaltet werden ?
    Ich frage die, die bei Fragen nach dem Wie mit Warum antworten folgendes: Fragt euch euer Bäcker, warum ihr zwei Brötchen haben wollt ?
    Möglichkeiten:
    1. Die Regelungen in den Reglern fangen an rum zu spinnen, weil sie das nicht mögen dass der andere 7805er sich ständig in die Regelgröße einmischt. => Regler schwingen. Wäre aber auch möglich dass der Kondensator am Ausgang die Schwingungen unterdrückt.
    2. Der Strom wird durch Toleranzen ungleichmäßig oder gar komplett einseitig verteilt
    Was zumindest beim 7805er nicht passieren kann ist, dass durch die unterschiedlichen Ausgangsspannungen ein Ausgleichsstrom zwischen den Reglern fließt, da der 7805 nun mal nur als Stromquelle und nicht als Stromsenke funktioniert.
    toTopic @Christoph: Wäre es möglich, irgendwo eine Wechselspanung herzubekommen? Die könnte man "mal eben" runtertransformieren, wie von kalledom beschrieben.
    @ Yossarion, ein P1-Kühler ist nicht wirklich groß. Damals mussten die Dinger ja auch nur für max. 15 Watt taugen. Mit Lüfter.
    Gruß,
    Dennis
    nahe Tulln (Niederösterreich)
    Wechselspannung kann ich leider nirgenswo herschaffen.
    Den Pentium 1 Kühler hätte ich an den Gehäuseboden geklebt, das geht sich gerade noch aus.
    Ich werde mir mal einige Spannungswandle (die in diesem Thread genannten) bestellen, und ein paar kleinteile dazu, und werde einige Schaltungen ausprobieren.
    Danke für die vielen Tipps.
    Benno
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken neu_161.png
    also ich gehe davon aus , daß der Kühlkörper mindestens so groß war(ist) wie die CPU.
    Auf dieser Fläche kann man locker einen Wandler unterbringen.
    Benno
    Kuala Lumpur
    Zitat Zitat von Christoph2
    Achja und ich brauche es für 6 Volt, nicht für 12, genau gesagt für 6,3 Volt.
    falls du die 6,3V für die (Radio-)Röhren brauchen solltest - da werden dann 6,3 AC benötigt und nicht die 6,3V DC !
    Und dazu noch 50 / 60 Hz (also nichts mit Schalt-NT )
    Da wird dir nichts anderes als ein Trafo oder Datenbläter gucken und hoffen das es auch mit DC läuft
    Gruss
    Artur
    Die 6,3 Volt sind für Röhren, aber die kann man mit AC oder DC heizen, es wird nur meistens mit AC gemacht, weil es (wenn man genug Platz für einen Trafo hat) einfach zu machen ist.
    Im Datenblatt der ECC 83 steht sogar, dass sie mit AC oder DC heizbar ist.
    @Yossarian: Danke für den Schaltplan, so werd ichs probieren.
    damit wollte ich nur zeigen, daß man Regler parallel schalten kann.
    FÜR 80V IST DAS NICHT ZU GEBRAUCHEN!!
    Benno
