Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Spannungsregler paralell schalten
    nahe Tulln (Niederösterreich)
    Ist es möglich Spannungsregler (zB 7812) paralell zu schalten?
    Ich muss nämlich von 80 Volt auf 12 Volt runterregeln, und wollte die Wärme auf 2 Stellen verteilen.
    Ich habe dann eine Verlustleistung von P=U*I=68V*0,5A=34W
    Halten das 2 7812 aus? (Mit einem kleinen Kühlkörper, zb pentium 1 kühler ohne Lüfter)
    Christoph
    Der 7812 hat IMHo nur eine maximale Eingangsspannung von 30V. Und außerdem ist es ein sehr schlechte Idee biplor Transistoren parallel zu schalten (das steckt da ja drin).
    Wenn du die Leistung auf 2 Linearregler verteilen möchtest, dann schalte sie besser hintereinander. Zb einmal auf 30V regeln und dann von da aus auf 12V oder so wie es die Regler halt zulassen. (wie gesagt IMHO sind 80V zuviel)
    Gruß Philipp
    EDIT: Laut dem Datenblatt von National max. 35V am Eingang
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Der 7812 mag nur 35V am Eingang !!!
    Also mußt Du das Konzept neu überdenken.
    Versuch es mit einem StepDown-Wandler, denn mit 34W Verlustleistung wirst Du enorme Probleme bekommen.
    MfG Karl-Heinz
    0,5 A klarer Fall für nen Step-Down Wandler.
    Ein Linearregler ist für solche Fälle schicht das Falsche !
    MfG Matthias
    Ein step down wandler ist aber nicht nur ein Teil, das ist eine ganze schaltung, oder. Es ist nämlich wichtig, dass es klein wird.
    Achja und ich brauche es für 6 Volt, nicht für 12, genau gesagt für 6,3 Volt.
    Christoph
    Es wird auch nicht leicht sein einen Wandler IC für 80V zu bekommen, die ich kenne arbeiten mit max 60V. In so einem Fall sind dann noch Zusatzbeschaltungen notwendig, das geht dann nicht mehr so aus dem Stegreif. Die Ausgangsspannung ist dann das geringste Problem.
    TLC783 kann 125V
    Aber ein Schaltregler ist in diesem Fall die bessere Wahl und weniger voluminös als ein TO220 mit Kühlkörper.
    z.B LM2594 + Drossel + Schottkydiode + Elkos und zwei Widerstände
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    @Yossarian
    Der LM2594 kann max 40V als HV 60V
    Den TLC 783 kenne ich nicht
    Der TLC 783 wäre eine Möglichkeit.
    Wie groß muss der Kühlkörper dann sein, bei 34 Watt Verlustleistung?
    das habe ich aus den Augen verloren...
    Dann bleibt noch der Abwärtswandler mit 3842 o.ä.
    Das ist ja schon riesengroß. Wenn die Schaltreglervariante nicht gefällt und die Abwärme fürs Händewärmen gebraucht wird, ist eine diskrete Lösung doch kein Problem.Es müssen nicht immer fertige Schaltkreise sein.
    Benno
