- Labornetzteil AliExpress    Werbung
Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Transistor gesucht
    Detmold
    Transistor gesucht
    Also, hier das Problem: Ich Suche einen Transistor, der bei etwa 4-5.5 Volt durchschaltet und dann 12 V fließen lässt. Leider gibt es tausende von Transistoren und ich habe keinen blassen Schimmer, welchen ich nehmen sollte. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Ach ja, das Schalten sollte nach möglichkeit sehr schnell von statten gehen, aber das ist nur ein Zusatzfaktor und von daher eher zweitrangig.
    Gruß, Trabukh
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
    Karlsruhe
    Re: Transistor gesucht
    Gruß, Trabukh
    Wann ein Transistor schaltet (Arbeitspunkte) hängt nicht unwesentlich davon ab wie er äußerlich beschaltet ist.
    By the Way, Spannung fließt nicht, die liegt an [-X . Nur Strom kann fließen, deswegen ist bei Transistoren die Stromverstärkung angegeben. Allerdings schwankt die sehr stark, selbst innerhalb einer Marge und hängt auch von der Beschaltung ab.
    Transistoren sucht man beispielsweise nach der Kennlinie, der Stromverstärkung und der erreichbaren Schaltzeit aus...
    -> gute Einführung, besonders die weiterführenden Links am Ende des Textes...
    http://www.elektronik-kompendium.de/...au/0201291.htm
    Sonic
    Rhein-Neckar-Raum
    Hi Trabukh,
    bei dieser Schaltung kannst du die Schaltschwelle des Transistors
    mit R1 einstellen, (größerer Widerstand = höhere Schaltschwelle)
    Bei R1 = 120K schaltet der Transistor bei etwa 5 Volt
    Bei R1 = 0 schaltet er bei etwa 2,5 Volt
    R3 ist hierbei die Last, die geschaltet werden soll.
    Da der BS170 ein kleiner Transistor ist,
    darf die Last nicht zu niederohmig sein, also nicht zu viel Strom ziehen.
    Sonst geht der Transistor kaputt.
    Viele Grüße
    Avatar
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken trabukh.gif
    Detmold
    Danke erstmal, aber was heißt nicht zu viel Strom? Was verstehst du unter viel?
    Was wenig, viel und zuviel Strom ist, hängt davon ab welchen Transistor du dir aussuchts.
    Den entsprechenden Zahlenwert findest du im Datenblatt. Eventuell ist auch nur die maximale Leistung angegeben und du musst dir den maximalen Strom selber ausrechnen.
    Detmold
    Gut, danke. Das kann dauern, bei der Anzahl an verschiedenen Transistoren... Egal, ich hab ja Ferien!
    Gruß, Trabukh
    Rhein-Neckar-Raum
    @Trabukh
    Im eingeschalteten Zustand ist es der Laststrom der dem Transistor zu schaffen macht und im ausgeschalteten Zustand muss er die Spannung aushalten können, die durch die Last hindurch auf den Transistor einwirkt.
    Beim BS170 darf sie maximal 60 Volt betragen
    Bei dem Transistor, den ich vorgeschlagen habe (BS170) liegt der maximale Strom bei 500mA Dauerlast.
    Impulslast (z.B. kurze Einschaltstromspitzen) darf noch etwas höher sein.
    Im Datenblatt findest du noch weitere Angaben, z.B. auch die Schaltzeiten.
    http://www.fairchildsemi.com/ds/BS/BS170.pdf
    http://www.pisotones.com/Articulos/imgs/BS170.pdf
    Wenn dir die Schaltschwelle von 5,5V wichtig ist und du aber einen höheren Strom brauchst, schlage ich vor, an die obige Schaltung noch einen zweiten, stärkeren Transistor dran zu hängen, der die eigentliche Last schaltet. Wie groß ist denn die Last, die du schalten willst? Bis jetzt ist nur die Spannung bekannt (12 Volt)
    Achtung: Elektrostatische Entladungen können den BS170 zerstören.
    So lange dauert das auch nicht. Ich habe meine Bookmarks nicht hier und kenn die URL leider nicht auswenig. Aber im Internet gibts Übersichtstabellen in denen die wichtigsten Daten für massig Transistoren übersichtlich auf einer Seite aufgelistet sind. Wenn du ein bischen googelst findest du da bestimmt was.
    Wie solche Tabellen aussehen, kannst du dir hier ansehen:
    Vielleicht ist ja sogar im gedruckten Reichelt Katalog auch eine Übersicht drin.
    Karlsruhe
    Gruß, Trabukh
    OOch, pro Tag 1000 Modelle bei 10Trillionen, da sind die Ferien schneller vorbei als dir lieb ist =D>
    Vielleicht sagst du uns einfach mal die Rahmenbedingungen. Schaltzeit, max. Strom, max. Spannung usw. Die Anwendung ist auch ganz interessant, dann könnten wir vielleicht nen Tip geben.
    Gruß, Sonic
    Also hierzu auch noch meinen Kommentar.
    Ich habe nie verstanden wofür es soviele Typenbezeichnugen für Transistoren gibt seit ich zum ersten Mal eine Vergleichstabelle in der Hand hatte die die Daten von 24000 Transistoren hatte. So viele Typen etwa wie es Wurstsorten würden sicher auch reichen, obwohl ich mich auf dem Gebiet nicht so gut auskenne.
    Ich sehe immer im Conrad Katalog nach, da gibt es die Kurzübersicht über 20 oder 50 Typen je nach Art mit Daten und Preis. Danach Suche ich aus, sehe noch nach, ob sich der Kauf woanders lohnt (Reichelt...) und das war es.
    Findest Du die Tabellen im Netz?
    Werbung      12V Akku bauen
