- 3D-Druck Einstieg und Tipps    Werbung
Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Räder
    Räder
    Was für Räder nimmt man am besten für einen Roboter der sich im Haus bewegen soll? Hab verschiedene Böden, Teppich, Fliesen, Laminat.
    Gewicht vom Roboter ca. 5 Kg.
    Und wo bekommt man diese?
    Also wenn er nur in der Wohnung fährt und keine größeren Hindernisse überwinden muß, dann würde ich nicht so große Räder nehmen, denn bei dem Gewicht müsste der Motor dann recht stark sein. Je größer die Räder, desto mehr Kraft braucht der Motor. Alerdings wenn Du zu kleine Räder nimmst, dann kann er an jeder kleinen Teppichkante hängenbleiben.
    Ich würde so zwischen 5 und 10 cm Durchmesser nehmen. Im Baumarkt gibt es jede Menge Räder die sich eignen. Nimm am besten eines wo etwas weicheres Gummi drumrum ist, dann hast Du auch mit Deinem Laminat und Fließen kein Problem. Kannst ja auch mehrere Größen austesten und Erfahrungen sammeln.
    Mein Roboter hat derzeit 14 cm Räder, aber dafür brauch ich dann auch wirklich einige Kraft und Strom!
    Ist alles auch ein wenig Ansichtssache
    Schönen Sonntag
    Gelsenkirchen
    Hallo Frank,
    ich widerspreche dir ungerne aber so ganz stimmt deine Aussage nicht, weil wenn Du größere Räder nimmst benötigst Du zwar mehr Drehmoment aber gleichzeitig kannst Du -gleiche Fortbewegungsgeschwindigkeit vorausgesetzt- dein Getriebe höher untersetzen. Folge davon -etwas weniger Stromaufnahme- längere Fahrzeit- mehr Fun. (Deshalb beglücken uns die Autobauer doch auch mit immer größeren Rädern -Verbrauchsreduzierung) Die Stromaufnahme im s.g. Losbrechmoment (Anfahren) sinkt proportional da das maximal notwendige Drehmoment früher erreicht wird.
    Gruß Hartmut
    Hi Hartmut,
    bei meiner damaligen Aussage hatte ich mehr an den Direktantrieb gedacht, da hat man ja keine Möglichkeit das mit Getriebe zu kompensieren.
    Das man den Kraftaufwand bei Verwendung eines Getriebes etwas kompensieren kann war mir schon klar, aber das man das quasi überkompensieren kann und Energie spart - das ist mir auch neu. Ist sehr interessant, man lernt doch immer dazu.
    Gruß Frank
    Gelsenkirchen
    Hi Frank,
    der Trick ist einfach die Geschichte mit dem Hebelarm und der aufzuwendenden Kraft, ist halt nicht so linear wie wir es mal im Physikunterricht gelernt haben, der wichtigere Faktor ist das es der Motor -dank der höheren untersetzung- einfacher hat mit dem Drehen zu beginnen.
    Gruß Hartmut
    P.s. Mach weiter so - ist echt gut
    Hallo hier ist Felix ich wollte fragen ob du weist wo ich
    Muiltidirectionalräder für meinen fussballroboter kriegen könnte.
    Werbung      LiFePO4 Speicher Test
