Probleme mit scanf
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit der scanf funktion. Ich möchte gernen einen Wert mit meinem uP (XC866) empfangen. Wenn ich aber den scanf Befehl schreibe kommt der unten angehängte Fehler. Das der Speicher voll ist kann ich mir aber fast nicht vorstellen, weil wenn ich den scanf Befehl im Main.C Programm schreibe kommt dieser Fehler nicht.
Gruss und danke
void UART_vInit(void)
// USER CODE BEGIN (UART_Init,2)
// USER CODE END
/// UART settings
/// Pin TXD_0 (P1.1) is selected for transmission
/// Pin RXD_0 (P1.0) is selected for reception
/// Receiver enabled
/// Mode 1: 8-bit data, 1 start bit, 1 stop bit, variable baud rate
/// BRG is selected for baudrate generation
SFR_PAGE(_pp2, SST2); // switch to page 2 without saving
P1_ALTSEL0 &= ~(ubyte)0x02; // configure alternate function
register 0
P1_ALTSEL1 |= (ubyte)0x02; // configure alternate function
register 1
SFR_PAGE(_pp0, SST2); // switch to page 0 without saving
P1_DIR |= (ubyte)0x02; // set output direction
MODPISEL &= ~(ubyte)0x01; // configure peripheral input select
register
BCON = 0x00; // reset baudrate timer/reload register
SCON = 0x50; // load serial channel control register
/// Baudrate generator settings
/// input clock = fPCLK
/// Fractional divider is disabled
/// baudrate = 9.5785 kbaud
BG = 0xAD; // load baudrate timer/reload register
BCON |= 0x01; // load baud rate control register
// USER CODE BEGIN (UART_Init,3)
// USER CODE END
/// UART interrupt enabled
ES = 1;
} // End of function UART_vInit
// @Function void UART_viIsr(void)
// @Description This is the service routine for the UART interrupt. It
is
// called after each transmission (flag TI set) or
reception
// (flag RI set) of a data unit.
// Please note that you have to add application specific
code
// to this function.
// @Returnvalue None
// @Parameters None
// @Date 12.12.2006
// USER CODE BEGIN (UART_Isr,1)
// USER CODE END
int asa;
//int Empfangen;
void UART_viIsr(void) interrupt UARTINT
//if (TI)
// USER CODE BEGIN (UART_Isr,2)
// USER CODE END
// TI = 0;
if (RI)
// USER CODE BEGIN (UART_Isr,3)
scanf("%f" , &asa);
// scanf("%5i",&Empfangen);
// Ua=255;
// USER CODE END
RI = 0;
} // End of function UART_viIsr
und hier die Fehlermeldungen:
// USER CODE END
/// UART settings
register 0
register 1
register
// USER CODE END
ES = 1;
is
reception
code
// @Parameters None
// @Date 12.12.2006
// USER CODE END
int asa;
//int Empfangen;
//if (TI)
// USER CODE END
// TI = 0;
if (RI)
scanf("%f" , &asa);
// Ua=255;
// USER CODE END
RI = 0;
Fehlermeldungen
Build target 'Target 1'
compiling MAIN.C...
compiling IO.C...
compiling ADC.C...
compiling T2.C...
compiling UART.C...
linking...
*** ERROR L107: ADDRESS SPACE OVERFLOW
SPACE: DATA
SEGMENT: ?DT?MAIN
LENGTH: 0038H
*** ERROR L105: PUBLIC REFERS TO IGNORED SEGMENT
SYMBOL: Y
SEGMENT: ?DT?MAIN
SYMBOL: X
SEGMENT: ?DT?MAIN
SYMBOL: W
SEGMENT: ?DT?MAIN
SYMBOL: XX
SEGMENT: ?DT?MAIN
SYMBOL: E
SEGMENT: ?DT?MAIN
SYMBOL: RELOAD_WERT
SEGMENT: ?DT?MAIN
SYMBOL: FREQUENZ
SEGMENT: ?DT?MAIN
SYMBOL: ESUM
SEGMENT: ?DT?MAIN
SYMBOL: KP
SEGMENT: ?DT?MAIN
SYMBOL: WINKEL_NEU
SEGMENT: ?DT?MAIN
SYMBOL: UA
SEGMENT: ?DT?MAIN
SYMBOL: TA
SEGMENT: ?DT?MAIN
SYMBOL: KI
SEGMENT: ?DT?MAIN
SYMBOL: WINKEL_ALT
SEGMENT: ?DT?MAIN
SYMBOL: RESULT
SEGMENT: ?DT?MAIN
SYMBOL: AUSGABE_STELLGROESSE
SEGMENT: ?DT?MAIN
SYMBOL: EMPFANGEN
SEGMENT: ?DT?MAIN
SYMBOL: WINKEL
SEGMENT: ?DT?MAIN
*** ERROR L118: REFERENCE MADE TO ERRONEOUS EXTERNAL
SYMBOL: X
MODULE: .\T2.obj (T2)
ADDRESS: 185BH
SYMBOL: X
ADDRESS: 185DH
SYMBOL: X
ADDRESS: 185FH
SYMBOL: X
ADDRESS: 1861H
SYMBOL: WINKEL
ADDRESS: 1863H
SYMBOL: WINKEL
ADDRESS: 1865H
SYMBOL: WINKEL
ADDRESS: 1867H
SYMBOL: WINKEL
ADDRESS: 1869H
SYMBOL: X
ADDRESS: 187AH
SYMBOL: X
ADDRESS: 187CH
SYMBOL: X
ADDRESS: 187EH
SYMBOL: X
ADDRESS: 1880H
SYMBOL: WINKEL
ADDRESS: 1882H
SYMBOL: WINKEL
ADDRESS: 1884H
SYMBOL: WINKEL
ADDRESS: 1886H
SYMBOL: WINKEL
ADDRESS: 1888H
SYMBOL: RELOAD_WERT
ADDRESS: 1897H
Program Size: data=134.5 xdata=0 code=7045
Target not created
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Lesezeichen
