- Eleshop Messgeraete Angebote
Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Ebay Display
    Buchbrunn
    interessanterweise ist die glcdKS108.lib schon seit mehreren Demoversionen von Bascom von mir nicht mehr gesichtet worden.
    Ich such sie auch schon ganz verzweifelt weil ich sie für mein Display bräuchte. Mit der .lbx klappts nämlich irgendwie net so ganz. wäre schön wenn einer mal so unter der hand die Lib an mich schicken könnte .
    Gruß Wolfgang
    Hinsdorf
    Hallo Wolfgang,
    die .LIB kann ic h Dir gern schicken!
    Ich hatte mir ein Display bei pollin geholt, was mich leider verlassen hatte .
    Bei diesem Teil hatte ich das Prob, dass ich nicht text mit grafik verbinden konnte.
    Teile doch bitte mit wie dieses glcd von Ebay so läuft.
    Gruß MAT
    hessen
    hallo
    werde mir das display auch holen bei ersten ergebnissen werde ich dann mal bilder rein setzen.
    gruß
    patrick
    Buchbrunn
    danke mat-sche, ich hab die Lib inzwischen schon von 2 Leuten zugeschickt bekommen, danke nochmal an euch 2.
    Allerdings hat das auch nicht gebracht der controller (mega64) bleibt trotzdem immernoch bei der initialisierung des Displays hängen, warum auch immer .
    Zwischenzeitlich hab ich schonmal geglaubt das der Controller sich erschossen hat weil Bascom in nicht mehr erkannt hat, aber anscheinend ist er heute wieder besser gelaunt und er mag wieder.
    Nur das mit dem Display funzt trotzdem net. werd mal noch n bisschen rumprobieren und wenns dann net geht dann hol ich mir nen anderes Display.
    Wolfgang
    P.S.: Hab mir grad eben erst das Display bei Ebay angeschaut, es is (bis auf die anordnung der Displaycontroller) genau das selbe wie von Pollin das ich auch hab
    Hinsdorf
    Hallo Wolfgang,
    welches display hast du von Pollin?
    Ich habe auch eins dort gekauft und auch zum laufen gebracht, vielleicht kann ich dir helfen!
    cu MAT
    Buchbrunn
    Hallo mat,
    das TG12864B-03 (Bestellnummer: 120 424), ist ein 128x64er Grafikdisplay mit einem KS0108 kompatiblem Controller.
    Gruß Wolfgang
    Hinsdorf
    Hi Wolfgang,
    das gleiche lief auch bei mir, bevor es abrauchte
    konnte grafiken darstellen jedoch beim mischen mit text hat es nicht so gefunst wie ich es wollte. Leider hat es sich verabschiedet und kann somit nicht weiter testen.
    Wo liegt bei dir das prob?
    CU MAT
    Buchbrunn
    Hallo mat,
    hast du noch zufällt den code fürs Display den du verwendet hast? Vielleicht hab ich nur nen Fehler drinne den ich nicht find (sehr warscheinlich).
    Der controller (mega64 im mega64mode) hat sich immer bei der Initialisierung (also config graphlcd..... ) aufgehängt. bin ganz und gar ratlos.
    hier mal der code:
    $regfile = "m64def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 19200
    $include "glcdks108.lib"
    Wait 2
    Print "Config"    <<< letztes Lebenszeichen vom Controller                                          ' printing will still work as only the receiver pin is disabled
    Config Portb = Output
    Portb = 255
    'First we define that we use a graphic LCD
    Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Portc , Controlport = Portd , Ce = 4 , Ce2 = 3 , Cd = 7 , Rd = 6 , Reset = 2 , Enable = 5
    'The dataport is the portname that is connected to the data lines of the LCD
    'The controlport is the portname which pins are used to control the lcd
    'CE =CS1  Chip select
    'CE2=CS2  Chip select second chip
    'CD=Data/instruction
    'RD=Read
    'RESET = reset
    'ENABLE= Chip Enable
    Print "test" <<< kommt nicht mehr an
    gruß Wolfgang
    ERROR: ein fehler is schon gefunden, hab fälschlicherweise $include verwendet
    Hinsdorf
    so geht das leider nicht.
    ich schick mal den code den ich nehme. Ich nutze allerdings den mega32.
    Schau mal ob er bei dir läuft. So habe ich es gemacht.
    g mat
    Buchbrunn
    Hallo mat,
    Danke der Code sieht gut aus, leider musst ich die Bilder raus nehmen weil meine demoversion das sonst nicht packt. Compiliert ist er auch fehlerfrei, nur leider macht der Controller anscheinend grad mittagspause weil er nicht mehr auf sich zugreifen lässt.
    ich meld mich hier wieder wenn er wieder bock hat und das Display läuft.
    ach ja eine Frage hab ich noch, braucht man für die Datenleitungen noch Pull up oder pull down widerstände, hab in einem anderen thread davon gelesen.
    Mahlzeit, wolfgang
