- Modernes Energiemessgeraet    Werbung
Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: lese zustand PA5 gebe ihn auf PA4 aus
    Hallo zusammen!
    ich wollte diese kleine Aufgabe :
    Lese von Port A, Pin 4 den Zustand eines Tasters ein und gebe ihn auf Port A, Pin 5 aus (wo eine LED eingesclossen ist )
    für ATMEGA32
    // READ FROM AP03 WRITE TO AP04
    #include <avr/io.h>
    #define LED 4
    #define TASTER 3
    #define LED_ON PORTA |= (1 << LED )
    #define LED_OFF PORTA &= ~( 1<< LED )
    #define VALUE_TASTER  bit_is_set (PINA, TASTER)
     uint8_t VALUE;
    // Initialisierung
    void init (void)
            DDRA |= (1 << LED);        // PIN5 von DDRA als ausgang
    		DDRA &= ~( 1<< TASTER);        // PIN4 von DDRA als eingang
    		PORTA |= (1 << TASTER);       // Interne Pullup einschalten
    int main (void)
      init();
      VALUE = VALUE_TASTER;
      while (1)
          if ( VALUE==1)
    	  LED_ON;
          else
          LED_OFF;
     return 0;
    kompilieren war min 0 fehler
    aber wurde mir gesagt dass es nicht funktionnieren wird weil es wird nur der Status des Tasters beim Einlesen festgehalten und auf die LED abgebildet.
    Ich habe den fehler aber nicht gefunden, könnt ihr mir bitte helfen??
    Danke!
    Darmstadt
    Hallo karthago,
    das programm liest nur den Zustand von PA3 beim einschalten. wenn du willst, dass der controller ständig die LED nach dem Zustand des Tasters ein bzw auschaltet muss das programm so aussehen:
    #include <avr/io.h>
    #define LED 4
    #define TASTER 3
     uint8_t VALUE;
    // Initialisierung
    void init (void)
    int main (void)
      init();
      while (1)
          if ( VALUE_TASTER)
         LED_ON;
          else
          LED_OFF;
     return 0;
    MfG Mark
    An der Saar
    Du liest den Status ja nur 1x ein. Es müsste heissen
    ... if (VALUE_TASTER) ...
    Disclaimer: none. Sue me.
    Ich hab nicht dran gedacht
    Vieeeeeeeeeeeeeeeeelen dank!
    Ich habs korrigiert , aber der Betreuer sagt dass es auch so nicht geht (((
    ich verstehe nichts
    An der Saar
    evtl. noch invertieren, da der Taster invertierend angeschlossen ist. Jedenfalls nach der PullUp-Config zu schliessen.
    Was willst du genau?
    Ich nehme mal an du willst dass, wenn die Taste gedrückt ist die LED an ist, und wenn die Taste nicht gedrückt ist, die LED aus ist.
    Wenn du dir deinen Code an schaust, siehst du sofort, dass das nicht geht.
    Du fragst deinen Taster nur einmal vor der Endlosschleife ab, also kann der Zustand von der LED sich auch nicht ändern.
    Falsch!
    while (1)
    //LED schalten
    Richtig!
    while (1)
    //LED schalten
    #include <avr/io.h>
    #define LED 4
    #define TASTER 3
     uint8_t VALUE;
    // Initialisierung
    void init (void)
    int main (void)
      init();
      while (1)
          if ( VALUE_TASTER)
         LED_ON;
          else
          LED_OFF;
     return 0;
    Hier noch der Code wenn du die Taste druckst geht die LED an, beim nochmaligen drücken wieder aus.
    #include <avr/io.h>
    #define LED 4
    #define TASTER 3
     uint8_t VALUE;
    // Initialisierung
    void init (void)
    int main (void)
      init();
      while (1)
         if (VALUE_TASTER)
           if ( !(PINA & (1<<PINA4)) )
              LED_ON;
           else
               LED_OFF;
     return 0;
    Guy
    Sehr schön!
    Vielen Dank
    Steiermark/AT
    hallo,
    wies aussieht arbeite ich alle alten threads durch ich hab nämlich hier auch ein kleines problem.
    folgender code:
    #include <avr/io.h>
    #define LED             (1)
    #define BUTTON          (1)
    int main(void)
        /* PORTB.PIN1 to output */
        DDRB |= _BV(LED);
        /* PORTA.PIN1 to input */
        DDRA &= ~_BV(BUTTON);
        /* activate internal pullups */
        PORTA |= _BV(BUTTON);
        PORTB |= _BV(LED);
        for (;;) {
            if (bit_is_set(PINA, BUTTON)) {
                if (!bit_is_set(PINB, LED)) {
                    PORTB |= _BV(LED);
                } else {
                    PORTB &= ~_BV(LED);
        return(0);
    mit der beschaltung wie im anhang.
    ich habe jetzt das problem, dass die LED an PINB1 immer schwach leuchtet. Sobald ich den Taster drücke, leuchtet die LED heller bzw. hört ganz auf zu leuchten, jedoch wechselt sie immer wieder in den schwach-leuchte-zustand zurück, sobald man den taster loslässt.
    -- 1: wieso leuchtet die LED immer schwach?
    -- 2: Sollte folgender Befehl die LED nicht durchgehend leuchten lassen
    PORTB |= _BV(LED);
    und durch den untenstehenden befehl beim nächsten tastendruck wieder ausschalten?
    PORTB &= ~_BV(LED);
    Jedenfalls würd ich das Datenblatt so interpretieren.
    Ist sicher was ganz dummes aber ich komm einfach nicht drauf..
    danke nochmal + lg
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken minimal.png
    Bayern
    Hallo Travoldos,
    Ich versuche mal zu helfen/verbessern
    1. Hardware:
    Den Widerstand R3 mit 100k kannst Du Dir normalerweise sparen,
    Weil Du ja sowieso die internen Pullup-Widerstände des AVRs benutzt.
    ( Nur so als Tipp um Hardwareaufwand zu sparen )
    2. Software:
    Ich will Dir keinesfalls zu nahe treten, sind nur Verbesserungsvorschläge:
    Ich würde anstatt:
    DDRB |= _BV(LED);
    lieber:
    DDRB |= (1<<LED);
    verwenden.
    Ist "standardisierter", und lässt sich von den meisten besser lesen...
    Aber die obige Version ist sicherlich nicht falsch!
    Nehmen Wir mal diese IF-Schleife unter die Lupe:
                    PORTB |= _BV(LED);
                } else {
                    PORTB &= ~_BV(LED);
    Ich denke dein erster Fehler liegt schon in der ersten Zeile:
    "if (bit_is_set(PINA, BUTTON))"
    "Wenn Button-Pin High ist"
    Dieser Fall tritt ein, wenn der Taster NICHT gedrückt ist.
    Jetzt durchläuft er die zweite If-Funktion,
    Ist die LED aus, schaltet er sie ein.
    Das Programm beginnt erneut,
    Eingang ist High (bit is set), er kommt in die erste IF.
    Dann kommt er zur zweiten:
    LED ist ein, er schaltet sie aus
    Das Programm beginnt erneut.
    Also schaltet er die LED ständig aus und ein.
    Das erklärt, warum sie schwach leuchtet.
    Wenn du nun den Taster drückst, dann kann er keine IF-Funktion durchlaufen.
    Die LED zeigt nun den zu letzt gesetzten stand an.
    Und ich wette, dass die LED bei manchen Tastenbetätigungen auch AUS ist.
    Abhilfe:
    In der ersten schleife schreiben:
    if (bit_is_clear(PINA, BUTTON))
    Das gaze ist aber auch kritisch!
    Du müsstest die Tastenprellung berücksichtigen.
    Mit dem Finger Tippst du zwatr nur einmal auf den taster,
    aber der Kontakt prallt ein paar mal hin und her.
    Also "Tippt" er ein paar mal mehr.
    Daher kann es sein, dass die LED an und gleich wieder aus geht,
    ohne dass man es sieht.
    Gruß,
    Franz
    Werbung      LiFePO4 Speicher Test
