Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Problem mit C!!!
    #include "asuro.h"
    void main()
    int zaehler;
    Init();
    while(1)
    	if (PollSwitch() == 0)
    			StatusLED (GREEN);
    			MotorDir(FWD,FWD);
    			MotorSpeed(120,120);
    	else
    	                                StatusLED (RED);
    			MotorDir(RWD,RWD);
    			MotorSpeed(200,200);
    		for(zaehler=0; zaehler < 1000; zaehler++);
    					Sleep(255);
    So hier mal mein derzeitger Code!
    Asuro fährt bei drüken des Tasters zwar Rückwärts, aber ich schaffe es nicht ihn z.b. 3sec lange zurückfahren zu lassen!
    Was ist falsch an meinem Prog?
    Hallo Dreamer001!
    Deine Sleep()-Anweisung ist ausserhalb deiner Zählerschleife.
    Also so:
    for(zaehler=0; zaehler < 1000; zaehler++) Sleep(255);
    Dein Code:
                   Sleep(255);
    Mein Code:
                   Sleep(255);
    Ich hab lediglich ein einziges Zeichen entfernt, Tippfehler können fatal ausfallen...
    habe nach sleep den ; weggegeben sowie davor und danach die } weggegeben und nun fährt er nur noch zurück..
    was nun?
    Milda
    das ist falsch. hinter sleep der ; bleibt. hinter for(......) der ; kommt weg.
    alles andere bleibt.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    hilft leider auch nichts
    Milda
    poste bitte nochmal deinen code in der aktuellen fassung.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    So hier die aktuelle Version, die zumindest funktioniert, da die for Schleife eigenständig ist, das heißt asuro fährt die selbe Zeit an die er auch dann zurück fährt!!
    nur wenn ich nur eine geschwungene Klammer verändere, dass heißt ich gebe die for schleife in das else hinzu dann fährt er dauerhaft zurück.
    //bitte um hilfe
    #include "asuro.h"
    void main()
    int zaehler;
    	Init();
    	while(1)
    		if (PollSwitch() ==0)
    			StatusLED (GREEN);
    			MotorDir(FWD,FWD);
    		else
    			StatusLED (YELLOW);
    			MotorDir(RWD,RWD);
    			MotorSpeed(100,200);
    		for(zaehler=0; zaehler < 800; zaehler++)
    		Sleep(255);
    Milda
    schreibe das hier
           Sleep(255);
    mit in die else-schleife rein.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    er dreht sich dauerhaft rückwärts..
    könnte bitte mal jmd von euch meinen code am asuro probieren um zu schauen obs geht od nicht?
    danke
