Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: atmega644 und bascom -- ADC_REFMODEL
    hi
    mensch mensch, das hätte ich selbst (noch) nicht hinbekommen.
    probiere ich gleich morgen früh aus!!!!
    vielen vielen dank schon mal
    hütti
    hallöle
    also, das modifizieren des files hat nix gebracht.
    auch dieser code funktioniert nicht :
    'System-Einstellungen
    'Definition für ATtiny 25
    $regfile "attiny25.dat"
    $crystal = 8000000
    'Konfigurationen
    Dim X As Word
    Config Pinb.3 = Output
    'CONFIG Adc = Single , Prescaler = Auto ( 64 )
    LDI r24,0x06
    !Out Adcsr , R24
    'START ADC
    SBI ADCSR,ADEN
    Wait 2
    ' ADC-Kanal-Nummer & Ref.1,1V nach Register 24
    LDI r24,0x81
    ' in den ADC-Multiplexer
    !Out Admux , R24
    ' Aufruf der getadc-funktion
    !Call L_0x00f6
    'Ergebnis in X
    STS {X} , r24
    STS {X+1} , r25
    'LED an oder aus
    If X < 500 Then Portb.3 = 1 Else Portb.3 = 0
    End
    ' Subroutine ADC
    L_0x00f6:
     SBI ADCSR,ADSC                                             ' Starten der 1. Konversion
    L_0x00f8:
     SBIC ADCSR,ADSC                                            ' Fertig ?
     RJMP L_0x00F8                                              ' nein, Loop1
     SBI ADCSR,ADSC                                             ' Starten der 2. Konversion
    L_0x00fe:
     RJMP L_0x00FE                                              ' nein, Loop2
     IN r24,ADCL                                                ' Ergebnis auslesen r24:r25
     IN r25,ADCH
     RET                                                        ' fertig
    kann das so schwer sein einen ad-wandler zum laufen zu bringen ?
    bin schon fast geneigt wieder einen mega8 zu nehmen, doch leider
    ist das layout zu klein.
    noch irgend eine idee ? soll ich dir einen tiny schicken ?
    ha, habe was aus zufall rausgefunden :
    der AD-wandler geht, wenn man ihn ganz normal per Bascom anspricht.
    halt x = getadc(1)
    wenn man dann das ergebnis auswertet, kommt der fehler!
    das ansprechen eines ports funktioniert, z.b.
    if x > 100 then portb.3 = 1 else Portb.3 = 0
    ein sprung geht aber nicht !
    egal ob goto,gosub oder call, z.b.
    if x > 100 then goto akku_fail
    das haut nicht hin, egal wie ich es anstelle, es wird immer stumpf
    der sprung gemacht, egal was man für spannungen dem wandler gibt.
    auch
    if x > 100 then z = 100
    if z = 100 then goto akku
    führt immer einen sprung aus.
    jetzt bin ich echt durcheinander ...............
  4. #24
    boahhhh, ich habe die lösung !!!!! =D> =D> =D> =D> =D>
    ist ganz simpel:
    die erste messung nach anlegen der betriebsspannung ist müll !!!!
    also, getadc, moment warten, nochmal getadc und ein korrekter
    wert wird gemessen. alle folgenden messungen sind dann auch ok.
    und es muss heissen:
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = 6
    also ref. = 2,56V
    eine ref von 1,1V ( sprich reference = 2 ) geht nicht !!!!!
    man(n) lernt ja nie aus ...............
    liebe grüsse
    hütti
  5. #25
    nachtrag!
    deine modifizierte mcs.lbx muss auch sein, die originale geht nicht.
  6. #26
    Also, die Zeit verging, Bascom 9.1 ist auf der Platte und ich habe immer
    noch Probleme mit dem AD des Tiny 25.
    Ich kann ihn komplett unter Bascom ansprechen. Referenz ist 2,56V.
    Jedoch kommen Werte aus dem Wandler, die nicht der Eingangsspannung
    entsprechen? Z.b. statt 480 werden 520 ausgegeben.
    Wenn ich das Programm auf verschiedene Tinys flashe,
    werden bei gleicher Eingangsspannung je nach Tiny andere Werte
    ausgegeben.
    Ist das ein Bug in Bascom oder schwankt die 2,56V Referenz?
    ( Die müsste dann aber stark schwanken )
    Wie genau ist diese Referenz? Erfahrungen?
    Danke für eure Hilfe
    Hütti
  7. #27
    ohhps, kleines Update:
    das Gesagte galt für Bascom 9.0
    habe gerade auf 9.1 umgestellt, laut File sind dort Bugs beim AD behoben.
    habe nun
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal_2.56_nocap       '2,56V ref
    Start Adc
    eingestellt.
    Nun spinnt der AD völlig, kommen viel zu kleine Werte raus ????
  8. #28
    12°29´ O, 48°38´ N
    inzwischen ist bekannt, das die .9.1 wieder mehr Probleme macht als sie wohl behoben hat
    Gibt schon diverse Threads hier.
    Wenn ich für Tiny24 und Co compiliere kommt immer ein Fehler, compiliert wurde aber doch.
    Hab noch nicht alle möglichen AVR durchprobiert was Bascom so zusammenbaut.
    Aja,
    wegen Referenz, die schwankt schon von AVR zu AVR, steht im DB wieviel das ist, nicht allzuwenig !
    Kann man evtl. messen am REF-Pin aussen, wenn man das nach aussen legt.
