Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Digitale Steuerung einer Fahrradlampe
    Servus,
    auch durch eure Hilfe habe ich sie nun fertig
    Meine digitale Lampensteuerung.
    Fahrradlampe!? werden einige denke...
    Es geht um Lampen mit 30 und mehr Watt, mit denen man im dunkelsten Wald, die heftigsten Trails runterknüppeln kann.
    Vergleichbare kommerzieller Lösungen liegen im Bereich ab 500€.
    Meine Selbstgebaute Version mit Li-Ion-Akku 14.4V 6Ah, 25W Halogenbrenner (20% Überspannung ergibt fast 80% mehr Lichtleistung), tiefgezogenem und eloxiertem Alugehäuse und der neuen Lampensteuerung kostet im Vergleich nur 150€.
    Folgende Vorgaben hatte ich:
    - Spannungsversogrung durch Li-Ion-Akk mit 14.4V
    - Steuerung von 2 Lampen mit min. 25W
    - Akku-Lade-Anzeige
    - Sanftanlauf um Einschaltströme zu beschränken
    - Einfache Bedienung vom Lenker aus
    - Elektronik muss extern sein, sie soll als Zusatz für unsere herkömmlichen Akkus sein
    Das Ergebnis:
    Hardware:
    - verwendeter Prozessor: Tiny44 SOIC14
    - Aufbau in komplett SMD
    - Kompakte Platine 30x17x4mm, doppelseitig, Lötstopp, bedruckt
    - Mit Klettband an Lenker zu befestigen
    - PWM-Ausgänge über HexFet IRF7313 - maximal 4A pro Kanal (beschränkung durch Leiterbahnbreite)
    - 2 Osram-RGB-Leds Typ ZHGBT678-E7510
    - 2 Taster 12x12mm, harter Druckpunkt, auch mit Handschuhen ertastbar
    Software:
    - Programmiersprache C
    - Entwicklungsumgebung Avr-Studio mit WinAVR
    - 2 8bit PWM-Leistungsausgänge (32khz)
    - Sanftanlauf für geringeren Einschaltstrom
    - 2 RGB-Vielfarbleds, je Farbkanal 8bit Soft-PWM (120Hz), ein/aus, blinken, pulsen
    - Messung der Betriebsspannung und Anzeige per LED
    - Offset-Abgleich für ADC
    - 2 Taster, entprellt, jeweils Erkennung ob kurz oder lang gedrückt, sowie Intervalgeber bei gedrückt gehaltener Taste
    - Maximal 4 Dimmstufen mit individueller Anpassung (siehe Programmiermodus)
    - Speicher: Flash 3400bytes, EEPROM 100bytes
    Programmiermodus:
    - Einstellungen im EEPROM gespeichert
    - Bis zu 4 Dimmstufen programmierbar
    - Für jede Dimmstufe kann die Helligkeit pro Lampe eingestellt werden
    - für beide Lampen einstellbar ob die Lampen gedimmt werden dürfen oder nicht
    - Auswahl aus mehreren definierte Zustandsübergangsmodelle
    Debug-Modus:
    - RS232-SUART: Ausgabe aktueller Zustandswerte an den PC
    geplante Erweiterungen:
    - Aufnahme einer Entladekennlinie und Speicherung im EEPROM, für eine genauere Akku-Füllstandsanzeige
    - bei fallender Akkuspannung das PWM-Verhältnis für eine gleichmässige Helligkeit anpassen
    Bilder gefällig?
    http://fotos.mtb-news.de/fotos/showp...02115/cat/6055
    Downloads
    Schaltpläne, Firmware und Layout-Datei habe ich dem Posting angehängt...
    Den Schaltplan zum direkten Anschauen:
    http://farm1.static.flickr.com/162/3...75a5ff0c_o.gif
    Ein Demonstrationsvideo der Dimmfunktionen:
    http://www.youtube.com/watch?v=EaY74kOpkg8
    Für Kritiken, Wünsche und Fragen, schreibt mir eine Mail.
    Viele Grüße Tobias
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken duo_v.2_platine_unterseite.gif   duo_v.2_platine_oberseite.gif
    Erde
    Sehr schönes Projekt!
    Nähe Mainz
    Sieht gut aus, dein Projekt.
    Nur eine frage habe ich :
    Darf man eigendlich sich selbst eine Fahrradlampe bauen und die dann auch auf öffentlichen Straßen verwenden?
    Oder ist das gegen die Straßenverkehrsordnung?
    jon
    www.roboterfreak.de
    (2) An Fahrrädern dürfen nur die vorgeschriebenen und die für zulässig erklärten lichttechnischen Einrichtungen angebracht sein.
    Paragraph 67 STVZO
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Nähe Mainz
    Aber auf privatem Gelände dürfte man dann die Lampe von OnkelTobi verwenden?
    jon
    www.roboterfreak.de
    auf privatem Gelände kannst Du machen was Du willst.
    Benno
    Die Lampe hat natürlich keine Zulassung für die Strasse.
    Dafür ist die viel zu hell.
    Entgegenkommende Personen sehen nichts mehr.
    Wir haben das ganze mal aufm Elbradweg getestet, und man sieht nur noch eine Sonne...
    Ein Video zur Lampe habe ich mal bei YouTube hochgeladen:
    Zugelassen sind imho nur Lampen bis 5W. Nichts womit man selber was sehen kann...
    Paragraph 67 STVZO
    Benno
    es gibt immer einen spielverderber.... ich find dsa projekt klasse! Auch hier muss man sich für mehr anmelden, schade!
    Mfg
    Wie anmelden!?
    Wenn du das Anmelden im MTB-Forum meinst, ich habe oben ein paar Dateien angefügt...
    - Platinenlayout mit Schaltplan für Target3001
    - Anschlussbelegung Platinenunter- und -oberseite.
    - Aktuelle Firmware
    - Stückliste mit Bestellnummern und Preisen
    Dazu den Schaltplan nochmal als GIF:
    http://www.flickr.com/photo_zoom.gne...1342529&size=o
    aah das hab ich nich gesehn sorry danke
