Thema: woher PIC16xxx für eagle => Bibliothek ?
    Wo gibts denn fertige PICs für die Eagle Bauteil Bibliotheken?
    Das ist so umständlich dan halbwegs vernünftiges dingens hinzubekommen, ohne lehrgang
    Danke!
    edit:
    *Dou!* Ich seh grad gibts auf der Hersteller Seite..
    mal schaun ob der PIC16F876A dabei ist..
    edit2:
    so habs gefunden: gibt den PIC16F876S0 , passt also wohl mit umbenennen
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    auf der Eagle seite gibt es einige bibiloteken und bei Eagle sind auch einige chips mit bei
    Joa also für ein Board kannste ja irgend ein Chip im passenden Format nehmen.
    Und für die Schemen hattes glaube ich schon in etwa das nötigste. (Bei mir hats mit Umbenennen immer gereicht). Du musst in der Eagle-Bibliothek mal unter "Microchip" schauen, da sind sie drin.
    Gruss
    Anything that can go wrong, will go wrong. Kabel sind entweder zu lang oder zu kurz...
    jo, passt, siehe oben
    danke...
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hallo PsiQ,
    paß beim Umbenennen eines PIC (und nicht nur beim PIC) höllisch auf, die Gehäuse DIL, PLCC und TQFP haben vollkommen unterschiedliche Pinbelegungen. Und paß dann noch höllisch mit der Zählweise auf, wo jeweils Pin 1 ist.
    Studiere diesbezüglich das Datenblatt sehr genau, sonst ist Dein PIC schneller im Halbleiter-Himmel, als es Dir lieb ist.
    MfG Karl-Heinz
    öm..
    Hab den vorhandenen PIC16F876
    in PIC16F876A umbenannt ..öm.. da müssten die pins gleich sein..
    ...*nachgugg*.. jup ,passt
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
