- 12V Akku mit 280 Ah bauen    Werbung
Seite 4 von 6 ErsteErste ... 23456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 57
Thema: Bierkühler <--Die Rettung im Sommer!
  1. #31
    Peltier-Elemente sind halbleiter elemente die energie von einer seite auf die andere "pumpen", während in einem kühlschrank der wärmetransport durch einen komprimieren, kühlen, verdunsten kreislauf erfolgt.
    Neun von zehn Stimmen in meinen Kopf sagen ich bin nicht verrückt. Die andere summt die Melodie von Tetris...
  2. #32
    Die Temperaturschocks kann man wohl auch mit den Mitteln einer Tiefkühltruhe ausprobieren. Löt- und Schraubverbindungen sind bei 60° Temperaturdifferenz weniger gefährdet wenn es sich nicht um Brücken oder Eisenbahnen handelt, bei denen sich die gesamten Längenänderungen an einer Stelle auswirken können.
    Man bekommt die Flasche höchstwahrscheinlich auch kaputt, aber erst wenn das Bier gefriert. In einem alten Physikbuch habe ich andererseits aber auch eine Flasche gesehen, bei der ein Eiszapfen aus der Öffnung getrieben wurde.
    Bei der Wirkung der Peltierelemente bin ich eher beruhigt. Man kann zwar viel Leistung hineinpumpen aber der maximale Wärmetransport stellt sich nur unmittelbar beim Einschalten ein. Bei der maximalen Temperaturdifferenz kann das Element bei maximalem Strom gerade noch seine eigenen Verluste abtransportieren, und benötigt an der warmen Seite die entsprechende Kühlung. (Eine Kühlung, die bei den Daten einen Heizlüfter auf Zimmertemperatur hält und das "Zimmer" dabei kaum erwärmt.)
    Aber Spaß muss sein, ich bin auch gespannt was herauskommt, kaltes Bier ist sicher gut.
    Schwabmünchen (nahe Augsburg)
    Ich meinte eigentlich wie arg der Bierkühler das Bier im Gegensatz zu einer Gefriertruhe kühlt (z.B. der Bierkühler kühlt 3mal so schnell wie eine Gefriertruhe o.ä.), die Wirkungsprinzipien kannte ich schon. Hätte es wohl anders formulieren sollen.
  4. #34
    stell nen bier 36sec. in den Kühlschrank, und fass es mal an obs schon kalt genug zum geniesen ist, du musst nen bier schon paar minuten reinstellen, damits kühl wird, denke das der Bierkühler um ein 50faches schneller ist
  5. #35
    Echt? Bei mir dauert das mit dem Kühlschrank etwa 2 Stunden.
  6. #36
    (Zur besseren thermischen Kontaktierung kann der kleine Spalt zwischen Flasche und Kupfer mit Spiritus oder Salzwasser aufgefüllt werden.)
    Für einen Test könnte man ja die "Kälteleitflüssigkeit", Salzwasser oder Spiritus war hier angesprochen, in entsprechden Bechern in die Gefriertruhe stellen und wenn sie kalt ist, ein paar Flaschen Bier hineinstellen.
    Wenn man dann ab dem Start so alle 5 Minunten die Temperatur mißt dann kann man ja herausfinden wie schnell das Bier auf diese Weise gekühlt wird. Die Meßwerte müßte man dann eben sofort aufschreiben, damit die Ergebnisse später einmal auswertbar sind.
    Naja mich interrespierts nich wie langs dauert, mein bier ist immer Kalt, 1. der Keller an sich ist gut kalt 2. ham nen kleinen Kühlschrank im Keller nur führ Bier und vlt mal Cola oder so
  8. #38
    Ich hab so eben eine Methode ge(/er)funden die zwar energietechnisch nicht besser aber dafür genauso schnell ein Bier kühlen sollte.
    Wirf das Bier einfach aus dem Spaceshuttel in den Weltraum. Die Flasche wird wohl sofort zerplatzen wegen des Vakuums, aber das Bier sollte eben so schnell gefrieren und kann dann als Handlicher Klotz im Shuttel gelutscht werden.
  9. #39
    Allerdings ist der Transport ins All alles andere als effektiv
  10. #40
    Es war sicher nicht erst gemeint, nur ... der zusätzliche Druckunterschied ist vielleicht gar nicht groß genug.
    Wie groß ist denn er übliche und der zulässige Druck in einer Bierflasche?
    Der andere interessante Punkt der sicher selten erprobt wurde wäre:
    Welche Form nimmt ein halber Liter Bier an, der pötzlich einem Vakuum ausgesetzt wird?
    Hier für Wasser:
    http://exploration.grc.nasa.gov/WaterBalloon/#AIRPLANE
    Hier für Bier:
    http://www.experimentalchemie.de/versuch-040.htm
    Werbung      Solar Speicher und Akkus Tests
