Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Problem mit DS1820 und Anzeige der temperatur
    Einen schönen Tag euch allen!
    Da ich mich erst seit kurzer Zeit mit Microcontrollern befasse habe ich hier
    im Forum gesucht und einen Code gefunden mit dem man mit dem DS1820 eine Temp. messen und auf dem Display darstellen kann.
    Jedoch wird keine Kommastelle auf dem Display angezeit.
    ich verwende das Boar myavr. Hier der Code
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 3686400
    $baud = 9600
    Config 1wire = Portb.0
    Config Lcd = 40 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Rs = Portd.2 , E = Portd.3 , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7
    Config Lcdbus = 4
    Config Lcdmode = Port
    Dim ___lcdno As Bit
    Dim T1 As Integer
    Dim T2 As Integer
    Dim I As Byte
    Dim Id1(8) As Byte
    Dim Id2(8) As Byte
    Dim Ar1(2) As Byte
    Dim Ar2(2) As Byte
     ___lcdno = 0
      Initlcd
      Cursor Off
      Cls
     ___lcdno = 1
     Initlcd
     Cursor Off
     Cls
    Id1(1) = 1wsearchfirst()
    Id2(1) = 1wsearchnext()
    1wreset                            'reset
    1wwrite &H55                       'Match Rom command
    1wwrite Id1(1) , 8                 'Id von Sensor 1
    1wwrite &H44                       'Convert T
    Waitms 300                         'warten bis convert T fertig ist
    1wreset                            'reset
    1wwrite &H55                       'match rom command
    1wwrite Id1(1) , 8                 'id von sensor 1
    1wwrite &HBE                       'scratchpad lesen
    Ar1(1) = 1wread(1)                 'erstes byte auslesen, da steht Temp drin
    Ar1(2) = 1wread(1)                 'zweites Byte auslesen, wenn 00000000 dann pos vorzeichen, wenn 11111111 dann neg vorzeichen
    Waitms 500
    1wreset                            'reset
    1wwrite Id2(1) , 8                 'Id von Sensor 2
    1wreset                            'reset
    1wwrite Id2(1) , 8                 'id von sensor 2
    Ar2(1) = 1wread(1)                 'erstes byte auslesen, da steht Temp drin
    Ar2(2) = 1wread(1)                 'zweites Byte auslesen, wenn 00000000 dann pos vorzeichen, wenn 11111111 dann neg vorzeichen
    T1 = Ar1(1) / 2
    T2 = Ar2(1) / 2
     ___lcdno = 0
      Upperline
        If Ar1(2) = 0 Then             'wenn byte 2 aus dem sensor = 0 dann temp pos, sonst neg
           Lcd "Temp. 1:" ; " " ; T1
         Else
          Lcd "Temp. 1:" ; "-" ; T1
        End If
      Lowerline
            If Ar2(2) = 0 Then         'wenn byte 2 aus dem sensor = 0 dann temp pos, sonst neg
           Lcd "Temp. 2:" ; " " ; T2
         Else
          Lcd "Temp. 2:" ; "-" ; T2
        End If
     ___lcdno = 1
     ' Upperline
     '  Lcd "ID 1:" ; Id1(1) ; Id1(2) ; Id1(3) ; Id1(4) ; Id1(5) ; Id1(6) ; Id1(7) ; Id1(8)
     ' Lowerline
     '  Lcd "ID 2:" ; Id2(1) ; Id2(2) ; Id2(3) ; Id2(4) ; Id2(5) ; Id2(6) ; Id2(7) ; Id2(8)
    Waitms 500
    Was mache ich falsch und was muss ich ändern, dass auch Kommastellen angezeigt werden. Am besten wäre die hier schon ein paar mal geschielderte 0,1 C Genauigkeit.
    Danke für die Hilfe
    Martin
    Werne
    hab mir den code jetzt nur kurz angeguckt (bin in der schule ) und wenn ich das richtig sehe liegt es daran das du T1 und T2 als integer deklariert hast. Integerzahlen sind aber nur Ganzzahlen (-32768 bis +3276. Der Rest wird abgeschnitten. Müsstest diese also anders deklarieren.
    Tretsch
    www.qslnet.de/member/dg1xpz/elektronik/avr
    hoffe der link geht , schaue dir da mal das ds1820 Bascom prog an
    und schreibe es für deinen maga8 um ,sollte ohne probleme auf diese
    laufen und berichte ob es funktioniert.
    gruß mike
    DS1820
    Danke!!!!!!!!!
    Ich habs mit der Hilfe hinbekommen.
