Thema: Funk - Outdoorvariante/ Lösung gesucht/ +Videoübertragung
    Ich möchte meinen Roboter per Funk steuern.
    Nun Suche ich eine Lösung, um eine Daten- und Videoübertragung zu
    realisieren.
    Das System sollte ca. 200m weit gehen.
    Die Fernsteuerung möchte ich mir selber bauen;sprich die Tastatur selber in ein Gehäuse einbauen.
    Es werden ungefähr 30 Funktionen (sprich Taster) sein. Also brauche ich 30 Kanäle, bzw Übertragungscodes. (kA)
    Ein TFT-Display wird sich auch in der Fernsteuerung befinden.
    Also eine Videoübertragung brauche ich auch.
    Die Kamera am Bot sollte nicht allzu teuer sein, aber doch eine Farbkamera (Mit Infrarot!).
    Könnt ihr mir sagen, wie ich mir am besten solch ein Funkübertragungssystem bauen könnte?
    MfG,
    ShadowPhoenix
    Am Anfang würde ich mich erstma für eine Funkverbindung entscheiden, entweder Addlink oder Conrad billig Funkmodule (is bekannt, oder?), oder etc...
    Aber ich befürchte das du die Befehle und die Videoinformation nich durch ein Kanal "gequescht" kriegst und außerdem bräuchtest du auch ein bidirektionales funkset (Robby --Video--> Fernbedienung; Fernbedienug --Befehle--> Robby.
    Deshalb würde ich dir ein AV-Funksender empfehlen, gibts bei Ebay bestimmt für <30 €. dieser könnte dann auf 433 mhz basiert sein, dadurch isser noch n bischen günstiger.
    Ich mein 433 mhz weil es jetzt dieses billig Funkset von Conrad auch für 868 mhz (is glaub ich die freq.) gibt. Es ist nähmlich heut ein neuer Conradkatalog gekommn *freufreu* \/ .
    mfg God
    Hab ma bei Ebay geguckt
    Man könnte auch den Rückkanal vom Fukset nutzen, um die Befehle zu übermitteln. Bei diesen funksets is ja meistens ja ein Infrarotübertrager "mit drin".
    mfg God
    Ich habe sowas ähnliches auch vor, nur will ich den Bot mit einem PDA ausrüsten.
    Komplexere Aufgaben ( wie zb Bildverarbeitung) sollen an die Homebase via WLAN übertragen.
    Meine Frage:
    Welchen PDA könntet ihr mir empfehlen, wenn ich RS232/USB/Wlan brauche(nicht der teuerste )?
    MFG
    Rasmus
    Ich hab grad so'nen Sender von ELV rumliegen. Ist ein dolles teil. Schafft ca 300m Freiluft-Video-Übertragung mit fast garkeinen Störungen und ist ca 3x1x1 cm groß... Hab ich nartürlich nur von wem ausgeliehen (Wie sollte ich mir auch so ein 170<€-teil leisten können...)
    Ich bin mit nem Freund von mir auch grad dabei nen ADDlink an nen PDA zu koppeln und die Daten dann aber nicht zum PC, sondern an ne C-Control zu schicken. Der hat so einen zimlich lahmen PDA (sieht auf jedenfall so aus) und proggt den in QBasic. Ne RS232 reicht vollkommen aus ( was anderes geht ja garnet über'n ADDlink).
    Back on the road again...
    hi shadowphoenix
    alle normalen fotosensoren (zb digicam) haben immer infrarotempfang.
    es wäre schwiriger welche zu bauen, die nicht das empfangen könnte.
    kleiner testtip:
    du kannst ja mal eine digicam nehmen und im dunklen eine fernbedienug darauf benutzten. du würdest dann die infrarotled sehen.
    mfg MEP-one
    <MEP-one@freenet.de>
