Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Sp03 von Devantech lauter machen
    Hallo ACU!
    Du kannst einen Audioverstärker IC (nicht unbedingt LM386) mit gewünschter Leistung anwenden.
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hallo ACU,
    da scheint aber was anderes nicht zu stimmen. Der LM386 ist auch in meiner Haussprechanlage und wenn jemand klingelt und ich nach dem 'jemand' frage, kann das die andere Straßenseite mithören.
    Die Frage ist, was ist bei Dir anders ?
    Der Lausprecher sollte nicht so ein Mini-Quäker mit 0,5W sein (die sind in meiner Haussprechanlage jedes halbe Jahr kaputt gegangen), sondern 2...5W Lautsprecher kannst Du verwenden; die haben einen besseren Wirkungsgrad. Den aktuellen Lautsprecher klemmst Du aber bitte vorher ab.
    Die zweite Möglichkeit ist, daß zu wenig Ton-Signal am LM386 ankommt. Der LM386 hat einen einstellbaren Verstärkungs-Faktor. Dieser wird mit dem Widerstand / Elko an den Gain-Pins des LM386 bestimmt. In dem genannten Link ist ein Schaltplan, in dem für die Verstärkung ein Jumper vorgesehen ist. Offen bedeutet kleine Verstärkung von 20, geschlossen verstärkt der LM386 dann 10 mal so hoch, also mit 200. Da solltest Du mal kontrollieren, was da bei Dir vorhanden ist. Es gibt auch 'Zwischen-Verstärkungen' indem Du den Jumper nicht überbrückst, sondern einen Widerstand 100 Ohm...10 k einfügst.
    MfG Karl-Heinz
    Hallo kalledom!
    Bei ihm stimmt alles, bloss die Versorgungsspannung des LM386 beträgt nur 5V und somit hat er nur 325 mW.
    Leipzig
    Ok danke ich glaube jetzt habe ich es auch verstanden .
    Ich werde den Originallautsprecher entfernen und die Signalleitung auf eine externe Verstärkerplatine leiten. Ich denke mal die Entfernung sollte nicht so groß sein (also die Leitung zum externen Verstärker).
    Kann mir bitte noch jemand sagen, wo ich einen passenden Lautsprecher kaufen kann? Die Leistungsdaten wurden ja schon genannt.
    MfG Marcus
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
    Aachen
    Nimm einen einfachen Hifi Lautsprecher, am besten Mitteltöner.
    Kannst du bestimmt irgentwo kaufen oder aus ner alten Anlage/Radio oder so ausschlachten.
    Wenn du nur Sprache ausgeben möchtest wäre ein Hochtöner die bessere wahl, aber ich persönlich würde hier ein Mitteltöner bevorzugen.
    Notfalls bestell dir einen bei Conrad&Co
    Mfg
    Stefan
    Düsseldorf
    @Acu
    Keine Hifibude in der nähe ?
    @Picture
    Damit hab ich meine 386er auch betrieben und die Lautstärke war jedenfalls sehr gut.
    Der Lautsprecher spielt da eine Rolle und die Schaltung selber.
    Ich vermute mal das bei ACU'S Modul die Lautstärke absichtlich gedrosselt wurde oder das der kleine Lautsprecher nicht mehr kann.
    Ratber
    Leipzig
    So, nachdeem das Projekt Sprachausgabe ein Jahr in der Bastelkiste geschlummert hat, habe ich mich mal rangewagt.
    Den internen Lautsprecher habe ich abgeklemmt.
    Direkt von dem LM386 Eingang habe ich eine Signalleitung für einen Conrad Universalverstärker. Ein Lautsprecher aus einer alten Computerbox übernimmt die Ausgabe.
    Die Sprachausgabe ist jetzt ziemlich verständlich. Man muß nichtmehr raten, was er sagen will.
    Ich habe mal fix ein Video gemacht und auf youtube hochgeladen:
    http://www.youtube.com/watch?v=EPqEA7-jQsI
    MfG ACU
    Düsseldorf
    Ja,dann haste ja was du willst.
    Ratber
    Leipzig
    Genau so ist es.
    Cool, dass es dich immer noch hier gibt und du nach einem Jahr meinen Beitrag auch gleich gefunden hast .
    MfG ACU
    Düsseldorf
    Cool, dass es dich immer noch hier gibt........
    Warum sollte es mich hier nicht mehr geben ?
    .......... und du nach einem Jahr meinen Beitrag auch gleich gefunden hast
    Das ist keine Zauberei, das nennt sich "Mailbenachrichtigung".
    Damit verpast man nix
    Ratber
