Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Hersteller von Gleichstrom-Getriebe Motoren
    bin auf der Suche nach geeigneten Gleichstrom-Getriebe Motoren.
    Könnt ihr mir eine paar gute Hersteller empfehlen? Die Motoren müssen auch nicht unbedingt in Deutschland zu bekommen sein.
    Gruß Funky
    - Faulhaber \/
    Sieh doch mal bei Conrad rein was es so gibt, dann kannst Du vielleicht auch etwas über die Leistung sagen.
    Hab da schon geschaut, aber leider keinen passenden gefunden......
    Noch andere Vorschläge?
    Wilhelmshaven
    Berücksichtige doch erstmal diesen Beitrag... Ohne Infos können wir dir auch nicht so wirklich weiterhelfen...
    MfG. Dundee12
    Leistug sollte so um die 20W liegen. Versorgungsspannung entweder um die 3,8V oder um die 7,6 V. Drehzahl zwischen 5000-10000. Und Drehmoment so um die 40-60 g-cm.......
    Wilhelmshaven
    MfG. Dundee12
    Bei Pollin gibt es einges in der Größenordnung ganz preisgünstig, nur, für die Daten benötigt man meistens kein Getriebe.
    Wilhelmshaven
    "nur, für die Daten benötigt man meistens kein Getriebe. "
    Kannste das mal genauer erklären? Ich versteh den Zusammenhang ned :P
    MfG. Dundee12
    Nähe Mainz
    Wahrscheinlich ist es so gemeint, dass es Motoren gibt, die die geforderten Leistungen auch ohne Getriebe (Übersetzung) aufbringen. Also Umdr/min, Nm usw.
    jon
    www.roboterfreak.de
