Ergebnis 11 bis 20 von 36
Thema: Fragen zur Erweiterungsplatine
    Nähe Mainz
    Ein ATMEGA16 kostet bei Reichelt 2,75€. Ist also nicht teuer. Du musst dir nur noch ein ISP-Dongel bauen oder bei robotikhardware.de kaufen. Einen Schaltplan zum Selbstbau gibt es hier.
    Eine allgemeine Einführungen id die welt der AVRs hier.
    Du kannst den µC über den LPT-Port proggen und eine Kommunikation kann man ganz leicht über RS232 aufbauen.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Wien
    Welche Sprache verwendet der ATMEGA16 ? bzw welchen Compiler?
    Die Frage würde mich auch interessieren. Ich zum Beispiel würde entweder mit C++ arbeiten oder eben Basic, aber welchen Compiler und woher (möglichst günstig)?
    MfG Killer
    Nähe Mainz
    Den ATMEga16 kannst du über Bascom proggen oder über WinAVR.
    Bascom kostet als Vollversion 90€. die Demoversion hat eine Programmgrößenbegrenzung von 4KB.
    WinAVR ist umsonst.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Kann man auch ein zusätzliches EEPROM anschließen um von anderen Prozessoren auf Variablen zuzugreifen?
    MfG Killer
    Nähe Mainz
    Ob du mir zwei µCs auf einen EEPROM zugreifen kannst weiß ich nicht.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Kann man denn überhaupt noch ein EEPROM anschließen, fals der Speicherplatz eines AVRs nicht ausreichen sollte?
    MfG Killer
    Nähe Mainz
    Nicht für das Programm. Da geht nur der interne Flash.
    Aber einen EEPROM kannst du auf jeden Fall anschließen.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Aber wofür kann ich das EEPROM dann noch verwenden? Arbeitsspeicher?
    MfG Killer
    Nähe Mainz
    Du kannst Variablen speichern. Also quasi ein Arbeitsspeicher. Aber ich denke, dass du erstmal keinen EEPROM brauchst.
    jon
    www.roboterfreak.de
