Was hat das Netztei für eine Spannungsart? Wechsel- oder Gleichspannung?
Wenn du Wechselspannung hast, dann musst du das auf jeden Fall noch mit einem Teil auf Gleichspannugn kriegen.
Da kann ich dir aber mal ein paar Teile raussuchen, die das machen und nicht so teuer sind.
Zur schaltung:
Die sieht skizziert so aus:
An Pin 1 kommen die +12Volt, an Pin 2 GND, also Minus, an Pin 3 kommen die 5Volt raus. GND ist immer das Selbe. die Kondensatoren sind da, damit das ganze geklättet wird, da immer sogenannte Spikes auftreten, die Schwankungen erzeugen. Die versucht man so zu unterdrücken.Code:+12Volt--|----78S05--|--------|--+5Volt xxxxxxxxx|100nFx|xxxx|100nFxxx|10000µF GND------|------|----|--------|---GND x=Abstandhalter
jon
P.S.:Hier habe ich das auch mal oben rechts in der Ecke als einen richtigen schaltplan. Nur verwende ich dort einen 100µF Kondensator am Ende, da ich nicht so eine große Last habe.
Zitieren
Lesezeichen
