Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: IR RS 232 großes Problem
    @Arexx-henk hab ich alles gemacht es kommen aber keine zeichen an auch wenn ich alles richtig einstelle
    @ radbruch ne bei meiner fernbedienung funktioniert der kameratest schon nur nicht bei rs232
    Bevor ich einen neuen Thread aufmache :
    Wir haben heute auch den RS232 Transmitter zusammengelötet und den Weißblatttest übers Hypertermial vollzogen.
    Nachdem wir mit dem Trimmer ein wenig hochgedreht haben sogar im freien Raum mit ca. 3,50 Wandentfernung ohne Verluste oder Fehler. Mir ist natürlich bewußt das durch die räumliche Nähe von Sender / Empfänger einiges an Streulicht direkt beim Empfänger ankommt, drum haben wir mal versucht das Signal zu trennen bzw. Empfänger oder Sender abzudecken ...
    Komischer weise klappt der Test über Hyperterminal nun sogar beim verdeckten Empfänger ... Also hab ich mal mit Pappe einer Zigarettenschachtel den Empfänger abgedeckt und es kam trotzdem noch alles übers Hyperterminal wieder an ...
    Ist irgendwie ... komisch.
    Den Effekt hatte mein Sender auch, der bekam immer ein "Echo", keine Ahnung woher. Aber funktionieren tut er trotzdem, Poti steht ca. Mitte. Nur beim Lüften geht nichts ...
    Ich bin recht nahe am asuro beim Senden, so ca. 1-2cm. Wenn die Übertragung angelaufen ist kann ich weiter auseinander gehen, 50 cm sind dann locker drin ohne Übertragungsfehler. Nur Starten kann ich eben nur im Nahbereich. Beim RS232 und beim USB dasselbe. Ich habe aber keinen Vergleich ob das normal ist oder nicht.
    mic
    Dachau
    Hab meinen Transmitter zusammengelötet und getestet.
    Ich hab auch wenn ich ein Papier zwischen Sender um Empfänger halte einwandfreie Signale...
    Komisch aber ich will ja nicht meckern
    Gruß,
    Lukas
    hi schön das es bei euch funktioniert aber egal was ich mache es kommen keine zeichen an, deswege denke ich ich das ein teil defekt sein muss. Wie kann ich die einzelnen teile überrüfen ob sie defekt sind (alle außer die Widerstände, die sind in ordnung).
    ps: ich hab das voltcraft vc 840
    danke für eure hilfe
    Zwolle
    Hallo izmir,
    Erstens, mal andere Comport oder anders RS232 Kabel ausprobieren.
    Denn IR-empfanger chip (3-Bein) mit Taschenlampe anstrahlen wahrend der Weisblatt test. Wenn richtigen Daten empfang dann Empfanger defekt.
    Mess 23KOhm zwischen pin1 und pin3 vom IR-empfanger chip. Wenn nicht den kaputt vom biegen.
    Hyperterminal auf 115200 baud einstellen und kurze schnelle ticken (kurzschluss machen) zwischen pin 1 und pin 2 oder zwischen pin 2 und pin3 (geht nichts kaput) vom Empfanger. Besser ist OCConsole (2400baud) benutzen statt Hyperterminal. Wenn Zeichen sichtbar werden ist empfang Transistor okay.
    Gruss
    Henk
    Zwolle
    Hallo izmir,
    da fand ich noch dass original Document:
    - startet OCConsole mit die korrekte einstellungen wie baudrate u.s.w.
    Tick mit einer der Multimeter tips mehrmalen schnell zwischen die empfanger
    IC pins IC2.1 und IC2.2 damit jedes mal ein kurzen Kurzschluss entsteht
    Mach dass ebenso mit pin 2 und 3
    Guck mal in OCConsole ob da viereckigen Karakter oder andere fremde Karater
    sichtbar werden.
    Wenn Ja, dann funktioniert auf jeden fall die empfang Transistor Q1.
    - mess die Interface betriebsspannung (VCC):
    mess zwischen GND (= Konnektorschrauben) und VCC (= Ne555.pin
    Mess: 5V bis 7V
    - mess die infrarot Empfanger (IC2) versorgungsspannung
    die empfanger IC2 hat 3 pins:
    1 = links (Ausgang)
    2 = mitten (GND)
    3 = rechts (Versorgungsspannung)
    mess zwischen GND (= Konnektorschrauben oder IC2.pin 2) und VCC (IC2.pin3)
    Mess: 4.5V bis 5.1V
    - mess die empfanger Transistor Q1 eingang
    mess zwischen GND (= IC2.pin2) und Q1.Basis (= IC2.pin 1)
    Mess: zirka 0,68V
    - mess die empfanger Transistor Q1 aktieven ausgang
    mess zwischen GND (= IC2.pin2) und Q1.Collector (= pin am nahesten am NE555 chip)
    Mess: zirka 0V
    - mess die empfanger Transistor Q1 INaktieven ausgang
    mess zwischen GND (= IC2.pin2 UND pin 1) und Q1.Collector (= pin am nahesten am NE555 chip)
    Mach ein kurzschluss(!) mit Messgerat (-) messpin zwischen IC2.pin 1 und IC2.pin 2 (links und mitten)
    Dies kann ohne gefahr. Damit wird die Basis von Q1 niedrich geschaltet.
    Mess: zirka 4V
    Gruss
    Henk
    Hallo Izmir,
    bin neu im Forum und hoffe, ich mache alles richtig mit der Anwort.
    Ich habe mir im Dezember auch den Asuro gebaut. Selbsttest ok, IR- Schnittstelle tot bei Weißblatt_Test. Bin im Internet unter www.asurowiki.pmwiki/pmwiki.php auf Modifikationen gestoßen.
    1: Verwendung eines 10Gang Präzisions Poti, stehende Version kann 1:1 getauscht werden. So konnte ich während dem Weißblatt-Test das Poti sehr präzise einstellen.
    2:Test OK, aber keine Kommunikation zu Asuro. Nur Zeichen cccc, ab und zu ein t. Habe mir dann aus dem Internet (www.arexx.com) eine neue Version vom FlashTool besorgt( Vers. 1.4). Bei der auf der CD mitgelieferte älteren Version gab es Schnittstellenprobleme.
    Seitdem läuft die Kommunikation, wenn auch mit gelegendlichen Aussetzern.
    Gruß,
    Andy
    Milda
    ccc bedeutet dass auf jeden fall daten ankommen... versuch es im GANZ dunklen, im sehr hellen (taschenlampe) oder dreh noch bissl am poti. defekt ist scheinbar nix.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
