Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Linienverfolgung geht nur zum Teil
    Milda
    nein gleich hell wirst du sie eigentlich nicht bekommen, wenn dann nur aus glück =)
    es gibt auch noch die möglichkeit "0", allerdings sieht man die meist nur wenn der sensor hinüber ist...
    trotzdem, ich habe gerade nochmal in den schaltplan geschaut. die taster haben nichts mit den anderen teilen des asuro zu tun, bis darauf dass sie am gleichen prozessor und der gleichen masse hängen.
    Kann quasi gar nicht sein =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Seltsam, seltsam. Und der SelfTest läuft wie alle anderen Demos normal? Mal 'ne ausgefallenere Idee: Du lädst natürlich die fertigen hex-Dateien der Demos auf den asuro. Hast du das selbe mal mit selbst erzeugten hex-Dateien versucht? Startet ein einfaches Programm ohne Tastendruck (z.B.: while(1) BackLED(ON,ON); )? Vielleicht stimmt mit deinem Compiler etwas nicht.
    Ich denke der Compiler wird schon ok sein, so Sachen wie einfach Motoren vorwärts laufen lassen oder LED-Programme die ich auch selber compiliert habe lassen sich ganz normal starten und ausführen.
    Gestern habe mal das Melodieprogramm von ich glaube Arexx-Henk ausprobiert, hat soweit auch funktioniert. Hier kann man durch die Tasten verschiedene Funktionen auswählen, das seltsame war jedoch, dass die Tasten nur bei Helligkeit funktionierten, könnte also vllt. mit den Photosensoren zusammenhängen.
    Milda
    ich vermute, dass da irgendwo eine ungewollte brücke ist, die den taster und einen der fototransistoren in reihe schaltet. es könnte sein, dass du bei r26 und r32 oder r24 und r11 oder r23 und r15 oder r28 und r15 ein beinchen vertauscht hast. der widerstand kommt in den kreis, und das andere beinchen in das pad, wo der kleine fleck hinzeigt.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Danke für den Hinweis Damaltor (
    und das andere beinchen in das pad, wo der KLEINE FLECK hinzeigt
    den Fleck habe ich nämlich gar nicht beachtet
    wenn das die Ursache ist dann habe ich den Fehler gefunden, es sind die Widerstände R15 und R23 vertauscht
    dann werde ich gleich mal den Lötkolben anschmeißen
    Milda
    ist mir auch passiert... sei vorsichtig beim auslöten, nicht dass das beinchen ausreisst.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Jetzt funktionierts auch ohne Klebeband.
    Ja da kann ich mich nur für eure Hilfe bedanken
    Milda
    kein problem, dafür ist das forum ja da...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
