Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 55
Thema: Mein erster Roboter Fios
  1. #41
    Noch garnicht gesehen, das find ich klasse mit dem Schränkchen
    Respekt, was du da gebaut hast \/
  2. #42
    Netter bot!
    Sag dann wenn du das RN Control eingebaut und angeschlossen und programmiert hast
    mfg jo
  3. #43
    Neumünster
    Ich habs schon eingabaut und auch schon ein paar Tests gemacht, ich bekomme nur nicht den SRF02 zum laufen
    Ich werde heute abend mal ein paar Bilder von Innen machen und es dann hier zeigen...
  4. #44
    Neumünster
    So, ich hab jetzt mehrere Bilder auf meine Homepage geladen: http://simon.roboterbastler.de/fios/bilder.php
    Ich hoffe, es gibt keine Probleme mit den Bildern
  5. #45
    Neumünster
    Sooo endlich hab ich es geschafft was ich machen wollte.
    Er fährt jetzt immer gerade aus bis er in die nähe eines Hindernisses kommt, dann dreht er um.
    Ein Video hab ich hier:
    http://simon.roboterbastler.de/img/PICT3757.MOV
    Was ich als nächstes mache weiß ich noch nicht so genau....
    Ich würde mich freuen wenn ich antworten bekommen würde.
  6. #46
    gerne in den Bergen
    hallo simon
    ich bastle gerade an einem ähnlichen projekt. also gleiches ziel aber total andere bauteile!
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=29782
  7. #47
    Neumünster
    Das ist auch ein schöner Bot, hast du denn Probleme mit deinem Rad vorne, dem Drehbarem??
    Denn bei mir lassen sie sich nicht gut drehen....
    Hat sonst jemand eine Idee wie man das so hinbekommt, das sie nicht immer blockieren?
  8. #48
    in die andere Richtung fahren? Wenn das freilaufende Rad hinten ist sollte der Roboter besser fahren können.
    Falls das nicht das Problem ist eines verwenden welches sich leichter dreht :-P
  9. #49
    Dortmund
    Cooler Bot, das Schränkchen ist lustig
    @ HannoHupmann:
    Bin jetz zu faul zum zitiern, aber irgendwann hast du geschrieben, der Bot würde 8 Stunden laufen, dann meintest du (wegen Gesamtstrom) man müsste dann die Zeit verdoppeln und dann hattest du 7 Stunden. häh?
    o
    L_
    OL
  10. #50
    gerne in den Bergen
    meines ist eigentlich hinten. ich habe das so gedacht, wegen dem hindernissensor. wenn irgend ein hinderniss erkannt wird, muss ich nur ein rad bis 90° retour laufen lassen und bin so relativ nahe an der wand!
    und sonst montiere ich hinten enfach auch sensoren...
