Hi moldor,
als VBA-Programmierer wirst Du weder mit der CC1 noch mit der CC2 Probleme haben.
Das reizvolle an der Kombination der beiden CPUs auf dem Robby ist die erzwungene Kooperation, d.h. die CC2 kann nur über die CC1 auf die Hardware des Robby zugreifen, so dass man beide programmieren muss (es gibt aber auch ein fertiges Programm "Gateway.bas" für die CC1, so dass man sich voll auf die CC2 konzentrieren kann!).
Du brauchst außer der CC2 dann auch noch die Basiserweiterung.
Literatur: Siehe hier im Forum oder CC2Net.de!
Gruß Dirk
Zitieren
Lesezeichen
