Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: LED-Matrix schalten
    Danke, das klingt sehr gut!
    was für einen transistor brauche ich denn genau, denn bei Reichelt gibt es soviele... wäre denn der im post vorher vom mir aufgeführte IC eine lösung? denn ich muss eine deutlich größere fläche schalten.
    thomas
    Keine Ahnung, ob du mit dem IC weiter kommst.
    Hängt davon ab, wieviele Ports du brauchst, zur Not kannst auch einen Controller für die Spalten und einen für die Zeilen verwenden, aber da kann ich schon nicht mehr mitreden, hier im Forum hat sicher schon jemand sowas angeschlossen
    Ich verwende für jede Spalte (wenn Spalte = Kathode) bei solchen Basteleien nen BC548B \/
    und im umgekehrten fall kann man die auch nehmen?
    dank dir, das du das thema gelöst hast (bestellt sind sie erstmal).
    thomas
    Jepp, umgekehrt gehts auch unter Berücksichtigung der Anschlussbelegungen der Transistoren
    Mannheim
    Deine Schaltung funzt so nicht. Erklär mir mal, wie deine Leds 7-9 Saft bekommen.
    Hast du alle Antworten durchgelesen?
    Dann wäre dir aufgefallen, dass ich das (Antwort 16:37Uhr) schon angesprochen habe
    .. habe den fehler im schaltplan nun mal angepasst.
    ergänze ihn nomal wenn ich eine fetige lösung gelötet habe, damit es dem nächsten arbeit spart.
    thomas
    Jupp, so hab ich das gemeint \/
    Weiter so
    An der Saar
    @psycho_gon
    Der 74HC138/74HCT138 treibt nur bis ca. 20mA, was bei dir nicht reicht, da bis zu 60mA zusammen kommen.
    Den BC548 o.ä. kannst du als Kathodentreiber nehmen. Wenn Anoden getrieben werden sollen, dann zB bit dem BC558.
    Integriert geht's zB auch mit einem ULN2308A (für Kathoden), spart die Basiswiderstände und gibt ein einfacheres Layout einfacher als mit Transistoren.
    In der Schaltung seh ich keine Fehler, ausser die fehlenden Connectors unter LED1/LED4/LED7.
    Disclaimer: none. Sue me.
    Zitat Zitat von SprinterSB
    @psycho_gon
    Die Schaltung hat er ersetzt, den Fehler hat er behoben, wenn du genau hinsiehst, dann erkennst du weisse Striche, wo vorher Leitungen waren
