Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Problem mit Eagle
    Ja ist so auch nicht korrekt. Pins sind auch nicht richtig nummeriert.
    Hab das mit den Pins mal versucht zu verbessern.
    Allerdings bin ich mir bei 2 Pins nicht ganz sicher (RX_CENTER_TAP und TX_CENTER_TAP). Hab die nun auch als PWR wie GROUND und die 3,3V Pins, da ich dachte, dass die halt GROUND Spannung haben. Falls das falsch sein sollte bitte sagen, dann verbesser ich das.
    Bei dem Gehäuse bin ich auch etwas skeptisch. Die Halterungslöcher müssten eigentlich Schlitze sein. Sie sind hier allerdings als Pads mit runder Bohrung realisiert... allerdings hab ich keine Ahnung, wie man nen Schlitz als Bohrung angibt. Krieg auch nur runde Löcher hin. Falls also jemand weiss, wie man das macht, dann verbessere ich das gern.
    Desweiteren gibt es unter dem WIPORT Bereiche, in denen scheinbar keine Leitungen liegen dürfen ("no exposed traces or vias")? Oder ich habs falsch verstanden ?! In diesem großen Feld liegt allerdings ein kleines Feld wo alles erlaubt ist ("all vias okay"). Allerdings weiss ich nicht, wie man aus einem Rechteck, dass ich auf layer 39 male dann wiederum Rechtecke mittendrinn ausschneiden kann. Auch hier wäre ich über nen Tip froh Dann könnte ich das auch noch machen.
    Ich poste dann schonmal die momentane lbr. Vllt schau mal wer drüber ob es nu mit den Pins stimmt. (ansonsten, wie gesagt, Bohrungslöcher eigentlich falsch(Position richtig, aber keine Schlitze), bei 2 Pins nicht sicher und layer 39 keep out Bereiche fehlen noch).
    Daniel
    Mannheim
    Na ja, da hat sich schon jemand Mühe gegeben. Ich hab jetzt nicht die Pin-Bezeichnungen mit dem Datenblatt verglichen, aber jetzt sind wenigstens nicht mehr alle Pins nur I/O´s.
    Wenn die Befestigung Blechnasen sind, kann man das eigentlich in den Layer 20 mit reinzeichnen, es sei denn es ist eine aktive Abschirmung, dann wären die eingezeichneten Pads schon OK.
    Jetzt fehlen im Package nur noch die Pads mit den Nummern 1-40 die ja den Pins entsprechen. Wenn du in der lib das device aufmachst und rechts unten auf "connect" klickst, dann siehst du die ganzen aufgeführten Pins deines Symbols, aber nur deine 4 Pads für die Befestigung. Du kannst also keine connections herstellen.
    Um dein Package bearbeiten zu können, mußt du das device löschen (Meldung sonst: package is in use).
    In deinem Package mußt du dann deine roten "Pads" durch echte ersetzen, entweder als Pads (grün) oder SMD (rot), je nachdem, was passt, (Kann ich nicht im Datenblatt erkennen) und mit Name nummerieren.
    Ist das soweit geschafft gehst du wieder ins device und generierst das device neu (Add) mit dem neuen package. Dann CONNECTest du die Pins mit den entsprechenden Pads. Lib sichern und schließen, fertich is.
    Dieses Device ist ziemlich schwierig zu zeichnen. Device ausdrucken auf Transparentpapier und auf die Pinseite legen um zu checken ob alles OK ist.
    Hi Jonny,
    also habs nochma grad angeschaut. Die SMD sind schon mit den Pins verbunden und numeriert. Vielleicht hast du dich verschaut? Wenn du auf connect klickst, solltest du eigentlich rechts in der Spalte sehen, dass die SMD mit den Pins verbunden sind. Jedenfalls wird es bei mir so angezeigt.
    Aber danke, dass du dir die Mühe gemacht hast es anzuschaun
    Falls du mir vllt noch sagen kannst, was diese RX_CENTER_TAP und TX_CENTER_TAP sind und ob die mit Ground verbunden werden müssen, wär ich dir noch dankbarer *G*
    Daniel
    Mannheim
    @farni
    Sorry man, hast Recht, ich hab die Connections nicht weit genug auf gemacht, und so die rechte Spalte übersehen. (Grummel) Hätte mir also den Roman sparen können. Weiß nicht sicher, was mit den Center Taps ist. Hab eine application note gefunden, vieleicht hilft es dir weiter.
    http://www.lantronix.com/pdf/appnote...-WiPort_AN.pdf
    ah, danke schoen hilft mir auf alle fälle schonma weiter
    Daniel
    ich bastel auch grad mit dem WiPort herum. Wie ist der letzte Stand bei der WiPort Lib?
    Vielen Dank schon mal
