Ergebnis 21 bis 30 von 34
Thema: Minimal-Projekt, LED-7segment-Anzeige über i2c-bus
    Saarland
    der text wo es erklärt wird das datenblatt ist geschützt und deswegen kann ich es nicht mit meinem translator überzetzen. hier mal das daten blatt http://www2.produktinfo.conrad.com/d...X12_4_7_MM.pdf
    aber sag jetzt bitte nicht das es mit dem nicht geht weil dann bekomme ich glich die kriese^^
    Milda
    hmm... also irgendwie bekommen wir das schon hin. mach mal bitte ein foto von allen anschlussmöglichkeiten, dann muss ich mal sehn. was hast du bezahlt für das ding? und woher hast du es?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Saarland
    Jo ist ziemlich unscharf aber man sieht die pins habe 25,60€ bezahlt un bei connrad gekauft
    Edit: habe ja die hälfte vergessen^^
    das steht:
    Pin1 VSS Ground
    Pin2 VDD PowerSupply
    Pin3 VLCD Contrast adjust
    Pin4 V0 Power for contrast
    Pin5 SDA Serial Data Line
    Pin6 SCL Serial Clock Line
  4. #24
    Die interessanten Seiten sind die Tabellen auf Seite 8 bis 10. Da steht die Befehlsfolge für alle Zugriffe auf das LCD.
    @dalmator: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=181891
    Pin1 VSS Ground <Masse
    Pin2 VDD PowerSupply <Betriebsspannung
    Pin3 VLCD Contrast adjust <siehe Datenblatt Seite 11 linker Plan
    Pin4 V0 Power for contrast <siehe Datenblatt Seite 11 linker Plan
    Pin5 SDA Serial Data Line <Datenleitung I2C-Bus
    Pin6 SCL Serial Clock Line <Taktleitung I2C-Bus
  5. #25
    Saarland
    eine sache verstehe ich nicht da steht das das LCD nur 23,08 kostet bezahlt habe ich aber 25,60 kann ja net sein
  6. #26
    Milda
    versand?
    *textfüller*textfüller*
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    versand?
    nein, Mengenrabatt. Conrad schreibt immer den Preis für größere Mengen am dicksten hin. Erst bei drei Stück zahlt man nur 23,08€.
  8. #28
    Milda
    fieses ding... naja conrad ist eh recht teuer.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Saarland
    stimmt hatte ich ja vergessen
  10. #30
    Saarland
    Noch ne kleine andere frage die Motoren vom Asuron sind doch Gleichstrom motoren oder? Wenn ja kommt also bei den motoren ausgängen gleich strom raus oder lieg ich da falsch?
