Ergebnis 31 bis 36 von 36
Thema: 2 programmierfragen
  1. #31
    @nighthawk91 du verwendest eine alte WinAVR Version. Damit das mit der Asuro Lib V2.6.1 funktioniert, mußt du hinter den folgenden Zeilen in der asuro.h
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <stdlib.h>
    die folgende Zeile hinzufügen.
    #include <signal.h>
  2. #32
    Bonn
    nachdem ich es geändert habe kommt diese fehlermeldung:
    C:\Dokumente und Einstellungen\...\ASURO_src\FirstTry>make all
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > asuro.d; \
    [ -s asuro.d ] || rm -f asuro.d
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > test.d; \
    [ -s test.d ] || rm -f test.d
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 3.3.1
    Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
    In file included from test.c:1:
    asuro.h:146:21: signal.h: No such file or directory
    test.c:9:2: warning: no newline at end of file
    make: *** [test.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    asuro.h habe ich von
    #include <avr/io.h>
    #include <stdlib.h>
    in
    #include <avr/io.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <signal.h>
    abgeändert
  3. #33
    Milda
    also das bedeutet dass er die datei signal.h nicht findet. irgend was ist da mega faul...
    ausserdem ist da ne warning, dass du hinter das letzte zeichen des textes ein newline (Enter) setzen sollst.
    such mal nach der datei signal.h.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Bonn
    die datei signal.h finde ich nicht
  5. #35
    Sorry, Fehler meinerseits
    #include <avr/signal.h>
    so wäre es richtig.
  6. #36
    Bonn
    vielen dank, jetzt funktioniert es
