Seite 12 von 19 ErsteErste ... 21011121314 ... LetzteLetzte
Ergebnis 111 bis 120 von 183
Thema: Problem Beim Programmieren vom LCD
  1. #111
    Saarland
    lol hätte ich das die ganze zeit in test_i2cmaster.c kopierensollen? habe immer in test.c kopiert.. UUUUPPPPSSSSS
    edit: meine frau hat glaub blasen sprung (dann kommt mein kind ja bald *freu*)
  2. #112
    WOW, ich hoffe dass deiner Frau gut geht, und dem Kind auch.
    Gruß Raid
    Der ^^ Mann
  3. #113
    Saarland
    in mom noch ja sie war nass unten das ist meistens ein zeichen für blasen sprung mal schauen ob sie noch mal nass wird
  4. #114
    Saarland
    also wenn ich die hex von dir flashe wird die statusLED grün und sonst eigendlich nichts mehr
  5. #115
    ok, wenn du das module raus nimmst und asuro anmachst?
    wenn rot --> dein LCD ist ansprechbar und funktioniert
    wenn grün --> leider nicht
    Gruß Raid
    Der ^^ Mann
  6. #116
    Saarland
    ok jetzt ist es rot wenn ich es drausen habe. Hatte vorhin es drin gehabt deswegen
  7. #117
    Letzte Überprüfung:
    Das LED soll rot-grün-rot-grün sein
    Gruß Raid
    Der ^^ Mann
  8. #118
    EDIT:
    1. Test war schon richtig --> LED immer grün
    2. Test war schon richtig --> LED rot. wenn du als das module wieder anschließen als er rot ist, soll es grün werden.
    3. Test "i2ctest2.hex" ---> LED wir rot-grün abwechseln
    Gruß Raid
    Der ^^ Mann
  9. #119
    Saarland
    wenns draussen ist ist es rot
    wenns drinn ist grün rot grün rot .....
    edit: wenn ich den text eigebe geht das display aus.
    #include <avr/io.h>
    #include "i2cmaster.h"
    #include "asuro.h"
    #define Display   0x74      // device address of Display, see datasheet
    int main(void)
       int ret=0;
       Init();
       i2c_init();
       ret = i2c_start(0x74+I2C_WRITE); //hier wird der I2C bus gestartet und die adresse
       if ( ret )             //geschrieben
          i2c_stop();         //sollte das nicht gehn, wird das programm hier eingefangen
          StatusLED(RED);
          while(1);
       Msleep(200);
       i2c_write(0x00);      //controll byte (muss gesendet werden laut datenblatt)
       Msleep(200);
       i2c_write(0x2C);      //die nächsten bitfolgen bzw werte sind aus dem daten-
       Msleep(200);         //blatt kopiert. sollte eigentlich das display
       i2c_write(0x0E);      //einschalten und den corsur nach oben
       Msleep(200);         //links setzen.
       i2c_write(0x06);      //einzige änderung: da nicht dual power sondern
       Msleep(200);         //single supply genutzt wird (also nur +5V und gnd und nicht
       i2c_write(0x40);
       Msleep(200);
       i2c_write(0x54);
       Msleep(200);
       i2c_write(0x65);
       Msleep(200);
       i2c_write(0x73);
       Msleep(200);
       i2c_write(0x74);
       Msleep(200);
       while(1);
      return 0;
  10. #120
    Cool, es scheint doch dass dein LCD eigentlich in ordnung ist. Wahrscheinlich war die fehler beim programmieren
    Gruß Raid
    Der ^^ Mann
