Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: erledigt Danke :Luxeon 3W gesteuert über AVR - dimmbar -
    ich habe vor, mir eine Taucherlampe mit varibalen Lichtquellen
    zu bauen. Nachdem ich nun alle Probleme mit PWM und div.
    Lichtquellen gelöst habe, stellt sich mir nun ein neues Problem.
    Wie steuere ich eine 3W-Luxeon mit 700mA an, das ich sie per
    PWM regeln kann ? Von 0-100%
    Kann mir das jemand einen Tip geben?
    Gruß und schon mal Danke
    hellraider
    www.led-treiber.de
    Falls es dich tröstet: Ich Suche auch gerade nach einer geeigneten Spule.
    PS: Besorg dir eine vernünftige Linse für die LED, sonst hast du keine Freude an ihr.
    Hallo hellreider!
    Um ein Strom durch eine LED mit PWM zu steuern, brauchst Du eine Konstantstromquelle (T2) mit dem max. Strom (700 mA) die mit der PWM Spannung an- und ausgeschaltet wird (T1). Ich habe so was skizziert, aber die Widerstände müssen ensprechend der Versorgungspannung (VCC) berechnet werden. Von VCC ist auch die Verlustleistung des T2 abhängig und er muss dafür geeignet sein.
                        VCC    VCC
                     A D V      |
                     |   -    A.-.
                     |   |    || |Re
                   Ud| D V  Ue|| |
                     | D V Ube> |
                      Ub +----|  T2(Darlington)
                      R2| |     ||
                        | |     ||Id=700mA bei PWM=100%
                   R1    |      |V
                  ___  |/       |
       PWM >-----|___|-| T1     V ->
                         |      | LED
                        GND    GND
    Aachen
    Brauch ich auch noch..
    Leider gibts es diese Darlington Transisitoren bei keinem Laden, bei mir in der Nähe.
    Verstehe leider nicht warum, die Teile sind nachdem was ich immer lese Spitze!
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Konstantstrom 700mA ? Wie wollt ihr die Verlustleistung in den Griff bekommen ? Vor Allem beim Tauchen ?
    Eine Lösung ist der LM 3485 ... ein Hysteric PFET Buck Controller, zu deutsch: Step-Down-Wandler.
    In der AN-1392 zum LM 3485 wird ein LED Demo Board beschrieben. Die Schaltung ist mit einem OpAmp zur Strombegrenzung 350, 700, 1000 und 1400mA (oder variabel mit Poti) für LEDs, sowie Ansteuerung mit PWM-Signal ca. 200 Hz, 0...100%
    MfG Karl-Heinz
    Hallo Lenox!
    Man kann sich ein Darlington aus zwei Transistoren selber bauen. Der linke Transistor steuert den rechten, der kann schon ein Leistungstransistor sein. Die gesamte Stromverstärkung ßges=ß1*ß2 und natürlich Ubeges=Ube1+Ube2.
                     C                    E
              n-p-n  |             p-n-p  |
         B ----|     | |          |   | |\  |
             |   | |/  |      B ----|     | |
                     E                    C
    Aachen
    Achsoo, danke, bin ich noch garnicht drauf gekommen.
    Sag mal, wie lang sitzt du eig. immer vor dem Windows Editor,
    oder womit machst du die Pläne immer?
    Will ich jetzt echt mal wissen
    Hallo kalledom!
    Jede Lösung hat Vor- und Nachteile. Ich bevorzüge eifachste Lösungen und vermute, dass die Verlustleistungen bei 100% PWM und gleichen Betriebspannungen auch gleich sind.
    Schöne Grüsse!
    Düsseldorf
    @Hellraider
    Ne einfache PWM-Reglung bekommst du schon mit ner Klassischen NE555 Schaltung wie sie überall im Web zu finden ist.
    Ratber
    Hallo Lenox!
    Ich skizziere immer die Schaltpläne mit
    AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05
    runtergeladen von
    www.tech-chat.de
    und kopiere in Code, damit sie nicht verzerrt werden.
