Thema: PUT und GET beim ATMega8 (Bascom)
    ich habe mal eine Frage bezüglich der PUT und GET Funktion in Bascom.
    Ich möchte über die serielle Schnittstelle (Pins0 und 1 an Port D) per PUT und GET Befehl Daten senden.
    Wie muss ich die Ports deklarieren, damit Bascom weiss das ich diese Ports für die ser. Schnittstelle benutzen möchte? Wie kann ich einen Inputbuffer anlegen, der 5 Bytes auffangen kann und mit welchem Befehl muss man ihn auslesen bzw. prüfen ob Zeichen drin enthalten sind?
    Ich möchte im Prinzip die Funktionen haben wie bei der C-Control:
    rxd 'prüft ob zeichen im empfangspuffer
    put 222 'sendet 222 über serielle schnittstelle
    get x 'holt ein byte aus dem emfpangspuffer
    Kann mir da einer von euch weiterhelfen?
    Danke schon mal im voraus
    Baui
    PS: Am besten wäre nen kurzer Beispielcode
    Mit ischarwaiting() kannst du prüfen ob ein Zeichen in Buffer angekommen ist. Wenn ja (>0) dann kannst du das Zeichen mit Inkey() abrufen.
    Statt put kannst du einfach Print nehmen.
    Beispiel
     Loop Until ischarwaiting() <> 0                      ' Warte auf Zeichen
     zeichen= Inkey()
    Gruß Frank
    Hallo Frank,
    erstmal danke für deine Antwort.
    Aber wie muss ich denn die Ports TX/RX (Portd.0/1) deklarieren, damit Bascom bescheid weiss das die für ser. Schnittstelle benutzt werden sollen?
    Baui
    Ok hat sich erledigt.
    Man muss das gar nicht deklarieren
    baui
