Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Problem mit USB-Infrarot-Schnittstelle
    Milda
    versuch es, vor allem wenn das usb-modul an mehreren rechner nicht geht könnte es gut defekt sein. im allgemeinen ist das modul zuverlässiger als das rs232-modul. probier aber vorher mal die verschiedenen versionen des flash-tools von www.arexx.com
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    O.K., ich werde mal so ein Teil besorgen. Ich melde mich wieder, wenn ich es ausgetauscht habe.
    Vielen Dank für die vielen und schnellen Antworten.
    Milda
    kein problem. du solltest trotzdem verschiedene versionen des flash tools testen, bei mir funktionierte (unter windows) nur die version 1.4, die anderen nicht. unter linux funktioniert ausschleisslich die konsolen version des flash tools.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    ich habe eben die Bauteile bekommen und habe am Asuro und am Sender das IR-IC getauscht ... Jetzt geht's!
    Milda
    tolle sache, dann weiterhin viel glück!
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
